Airmatic под вопросом!?
SHCWARZMEREN
Включение/Отключение ESP и ABS - бесполезно, сегодня утром пробовал, ходовка опять стала жесткой! После снятия клемы AKБ, эффект комфортной подвески сохраняется не больше часа. На сканере (Star) в моем случае ошибок нет, на скрине видимо идет речь о демпфирующих клапанах, диагност обратил на них внимание, именно они имеют отношение к теме, но они без нареканий.
Батоноff
@SHCWARZMEREN, если нет ошибок, то есть смысл проверить правильность монтажа датчиков ускорений. Возможно, что какой-то плохо закреплён, отчего вибрирует и задаёт жёсткий режим работы подвески. Желательно бы посмотреть старом на режимы работы системы в моменты, когда всё работает норм и когда жестко, чем и отловить причину косяка.
SHCWARZMEREN
Ок, где расположены эти датчики? Проверка на ходу - это дело!
SHCWARZMEREN
Нашел датчики, они установлены на стаканах, визуально всё в норме, фишки отключил и посмотрел на предмет окисления. Следующий шаг- мониторинг на ходу.
Тяга
Что там новостей нет по жёсткости?
SHCWARZMEREN
Есть новости! Сегодня был на сервисе, Стар сказал: Неисправность в конструктивном узле B24/3 (датчик ускорения кузова передний левый. После сброса ошибки, ходовка пришла в норму! Едешь и кайфуешь! Но недолго, т.к. опять походу вылезла, а значит датчик менять! Поменяю, отпишусь немедля.)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Попробуй местами поменяй, правый с левым.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Жека220
S320CDI W220 2004г
Жень это возможно и поможет но не надолго, я же так делал...датчик тупо под замену и будет ТС счастье )
Привет, мне помогло)))) уже года три катаюсь! Возможно контакт был плохой, а когда я менял местами, все почистил и забыл, тьфу-тьфу три раза, чтоб несглазить))))
Тяга
Что там , Шварцмерен , с подвеской . Решил проблему?
Е529АК
