_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
да он самый тунзанит тока у меня W211 E320 4MATIC 04 года
фото
vladimir1174
хочу VIANO
пневмоподвеска задней оси W211 универсал
как правильно поменять пневмоподушку задней оси? помогите кто знает,поменял одну,просела через 3 дня, теперь пару менять буду,говорят надо какой-то датчик еще менять?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
я купил месяц назад такойже но без дистроника, и сразу знал что прелипну на задние стойки. :)
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
саое время проверить масло в АКП и как я писал выше в раздатке и редукторах (меняют где-то после 60.000км).
А также посмотри фильтр для айрматика, его состояние.
фильир для айрматика-это что такое, где? :?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
пневма
Ребята Все привет, еду смотреть машину w211( у него подвеска пневма), хозяин говорит что где то читал если машина падает за 10 часов на три сантиметра то это нормально :?
Какие Ваши мысли :?
Выручайте.
Don300
Re: пневма
У меня 211 на пневме, ни на сантиметр не падает за любое время. Так что грузят вас, неисправна пневмоподвеска.
Vadim k
ИП
DM-eugen
Re: пневма
Бред .У меня у знакомого 211 5литров ни чего не падает, а если падает,то замена клапанов амортизаторов или в лучшем случае рем.комплекта.
ADWAS
Re: пневма
Какой ремкомплект? Как его найти? :?:
Avangards
Airmatic opuskaetsja na levoe zadnee koleso
Kakie idei... Postoit noch i utrom sovsem padaet, smotreli utechki vozduha iz podushki, netu... govorjat klapan v podushke vipuskaet vozduh v sistemu obratno... estj li v podushke klapan, esli oni vse pod krilom stojat. Kompressor poka podkachivaet, govorjat nadolgo ne hvatit. Chto delatj..
Супермодератор
Re: Airmatic opuskaetsja na levoe zadnee koleso
Есть клапан, да (Y45/1). Вот где он расположен, сверху подушки:
[attachment=0:2rsw88c0]07.057.jpg[/attachment:2rsw88c0]
    127,4 КБ · Просмотры: 959
Avangards
Segodnja pozvonil dileru, govorit klapan otdeljno ne predlagajut. Neuzheli izza takoj hreni pridetsja menjatj. Govorit pod krilom tozhe klapana na eto mogut vlijatj, poedu na vtoruju diagnostiku, sejchas oshibku zapisal. Spasibo za infu.
Avangards
Soveti po AIRMATIC
Predlagaju podelitsja opitom remonta sistemi.
Mogu porekomendovatj ne dozhidajasj problem snjatj arku levuju i posmotretj na kompressor, u menja porvalsja shlang ot filjtra k kompressoru, v rezuljtate chego kachal nefiljtrovannij vozduh i umer polnostju, razobral posmotrel - polnij grjazi i vodi, porshnevaja konchena. Blago eto vtoroj kompressor ( pervij pomenjal v servise, tam vnutri pruzhina klapana lopnula). Sobral iz dvuh odin, shlang zamenil.
Tak zhe pod arkoj trubku plastikovie k podushkam, svobodno trutsja o razlichnie ostrie kraja ( odna pereterlasj - mufta 50$) Rekomenduju ne dozhidajasj odetj izoljaciju na vse.
Tolko chto nashli prichinu opuskanija zadnej chasti ( padala za noch), v servise dolgo smotreli, skazali klapan v podushke, nashel pomenjal, tozhe samoe. Polez sam s shampunem, nashel utechku na shtucere aljuminievogo resivera, prognil pod shlangom, nasha solj navernoe.
Tak chto pered zamenoj podushki (1000 eur) i 5 chasov raboti, vnimateljno posmotrite s shampunem, na zvuk slishno ne bilo.
Kto remontiroval perednie, podelitesj, mozhet komu prigoditsja.
sashatoy
как спустить воздух из задних падушек в подвеске airmatic:?
может кто сталкивался нада заменить один салэнт блок но для этого нада полностью спустить воздух из падушек задних пробле в том что в у нас в городе нет кампьютера для даной операции может както можно без компа обойтись?
Avangards
Не скажу, что крутой способ, но я когда подушку разбирал, снимал хомут со шланга и потихому сдувал (хотя родные хомуты лучше говорят не трогать) у меня стоял не родной один, я собрал и поставил два. Еще компрессора клемму отсоединял, на всякий...
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Задняя стойка не поднимаеться до канца?
Столкнулся с такой проблемой до этого всё было гуд машина могла несколько дней стоять и не падала! В субботу выхожу с утра правая задняя стойка заметно ниже левой, завел машину она не поднимается проехал без результат но поднял машину все стойки поднялись и правая тоже но опять же не до конца! опустил машину она опять ниже левой, поездив около часа стойка поднялась до уровня левой и весь день всё было в норме.На следующий день с утра стойка была опять ниже левой и даже после получаса езды она не поднялась. Пытался слушать не пропускает ли она воздух не чего не слышно единственное что то как будто жужжит причем во всех 4х стойках. Хорошей диагностике у нас в городе нету, поэтому для начала хотелось бы самому разобраться чтоб не развели на замену всей стойки!
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Поездив около часа в обед стойка поднялась но по сравнению с левой всё равно у ниже! На табло ошибок не каких.
Mihhailk
