Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Падает пневма
Может кто подскажет-стала падать задняя пневма. Раньше бывало, но редко. Теперь каждую ночь. Пока некогда разбираться. Хотел бы узнать мнение опытных мерсовиков. СТО не предлагать! Все стараюсь делать сам.
Какое тут мнение.....? Дырка.А,скоро компрессор устанет качать....
Ищите утечку воздуха в балонах или магистрали компрессор создание нежное и не расчитан на постоянную работу может и сгореть.
Помогите советом
Здравствуйте. Пролемы с пневмой. Падает передняя левая стойка. Сервисов путевых нет. Прислушался сверху у стойки небольшое шипение, мылил пузырей не было. Менять бало?
Понял, спасибо. Просто про клапана говорили, но они я думаю не при чем, раз шипение слышится.
Снял стойку, а шипение идет из под одной шпильки(которые к кузову крепятся), что можно сделать? Не менять же из_за этого стойку целиком. Как вообще эти шпильки крепятся? Может обварить можно? Подскажите кто нибудь, без колес остался??????
Друзья,проконсультируйте падает передняя часть авто.
Суть проблемы:после поддомкрачивания для смены зимних колёс,стала падать передняя часть,ранее поочередно были заменены обе задние подушки и одна передняя слева(сдохла зимой в сильный мороз)переднюю отправлял в Питер для замены баллона.Все было нормально никаких предпосылок не опускался ни перед,ни зад.Когда стал домкратить при вывешивании колеса услышал шипение как будто клапан открылся и не закрылся.После замены колеса,завел все накачалось,поехал но потом передок стал опускаться,причем по разному -время разное,но почему обе стороны?Когда зимой сдохла левая подушка,машина падала на испорченную это было сразу видно.Если бы был уверен,просто снял правую стойку и отправил на замену баллона,а так сомневаюсь,может быть другая причина? На смену режимов реагирует,опускается и поднимается,после заводки красное табло гаснет и компрессор не включается непрерывно,накачал и все.У кого, какие соображения?
наверняка не стойка или балон, ...для экономии средств и времени только к диагносту причем только грамотному!
Всем привет! После замены заднего левого баллона на новый, через год т.е недавно машина полностью села на левую сторону и не поднимается. Вроде всего 1 год, неужели опять на замену. Подскажите куда смотреть, может такое бывает?
Оставить в сервисе на день машину чтобы пройти тесты Airmatiс на старе.
Клубни прошу совета помимо диагностики, W211 2007 год на пневме, задралась вверх передняя часть и не регулируется, задница регулируется как надо. В чем может быть проблема ?
К сожалению, без диагностического оборудования Вы будете долго и безрезультатно менять исправные запчасти на новые.
Действительно нужна диагностика при неоднозначном поведении авто. Проблема была в переломившемся проводе у к фишки клапана сброса давления. Ошибки были по датчикам положения кузова и клапану сброса давления (обрыв) .
Всем привет! В общем стал приседать наш любимый 211 на переднее левое(водительское) колесо...На ходу, ни ям, никакого криминала не было-выскочила красная ошибка, авто слишком низко опущенно... я кнопками подьема и режимов пощелкал, ошибка ушла, потом пару раз еще выскакивала. Приехал до дома,припарковал,закрыл. Присевший на это колесо, подождал пару минут, компрессор включился-подкачал, но на уровень не вывел... СТОЙКА????Или может быть все,распределитель,шланги, штуцера???
Всем привет! s211, 2008 год, опция 489 - подвеска периодически становится жёсткой, при проезде неровностей удары, как-будто глушитель по днищу бъёт или неисправный амортизатор.. потом само исправляется и опять всё хорошо.. или переключусь с comfort в sport1 и всё становится хорошо.. через какое-то время снова..
диагностика ничего не показывает, ошибок нет. по совету мастеров заменил задний правый амортизатор (стук в основном с той стороны) и стабилизаторы - ничего не помогает. делал калибровку, всё ок. компрессор менялся 5000 км назад.. может кто сталкивался?
barmalaeus
