Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Как то это можно проверить???
Не Ваш случай.При замене стоек снимать разъёмы с блока не нужно.Вы просто купили стойку с неисправным клапаном.Переставьте его со старой стойки.
Спасибо большое! Это та делать, которая находится внизу стойки? Цилиндрическая такая? Как она снимается?
нет, клапан этот сверху стойки, чёрный такой стакан, в который трубка пневматическая вкручивается и клемма вставляется.
Снимается он поворотом против часовой стрелки, после нажатия!
Спасибо большое! А куда нем нажимать чтобы снять этот клапан?
нажать на сам клапан, как бы слегка утопив его внутрь верхней чашки стойки.
Не путайте людей. Вложения посмотрите.
Скорее всего провод сломан, открутите со своей стойки, поставьте на новую стойку. Прикручен провод двумя винтами. посмотрите на снятой стойке, все будет понятно
Извиняюсь, поправил ответ. Ничего не надо спускать. Верхний клапан не причем. Это нижняя бобышка. Обычно проблема решается заменой провода
То есть нужно просто нижнюю бобышку поменять, которая с проводом идет? аккум при этом не нужно отключать?
Я так понимаю у вас осталась старая стойка? Возьмите её, посмотрите на этот клапан (бобышку), сверху и снизу пластиковые колпачки, открутите их, у вас в руках провод который надо переставить на новую стойку. Клапан вам не поменять. Дело скорее всего в проводе!!!
да стойка старая у меня! Нужно эти колпачки открутить? и провод снимется?
Огромное спасибо всем кто оказался неравнодушным к моей проблеме! На выходных поменял этот провод на пневмостойке и ошибка прошла!!!!
Ребята Все привет, еду смотреть машину w211( у него подвеска пневма), хозяин говорит что где то читал если машина падает за 10 часов на три сантиметра то это нормально :?
Какие Ваши мысли :?
Выручайте.
3 года катался на 211 с пневмой, если подвеска исправна, то неделю простоит не упадет! в тай улетал на 15 дней, ни на сантиметр не упала))
Если температура окружающего воздуха значительно снизится (что обычно происходит ночью), то по законам физики авто может немного присесть одинаково всеми четырьмя стойками. Если перекашивает на какую-то сторону - возможно неисправность.
ну об этом даже говорить не стоит, это и так понятно)) на глаз что бы было видно как опускается, где-то если за -30 на улице)
Viktor228
