Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Всем привет!
Ребята, месяц назад въехал в лужу(выше клиренса). Высветилась ошибка airmatic. Перезапустил. Ошибка исчезла, но появилась через несколько дней. А теперь появляется после каждого запуска. Система работает нормально. НО... машина стоит не ровно,еле заметно оседает на левое заднее колесо. И когда около суток не завожу ещё больше оседает на то же самое колесо.
Ребята, посоветуйте. За ранее благодарю!
Снимайте левый передний подкрыльник и для начала сушите все контакты на насосе.
А может просто балон стал задний спускать?
Когда заводиться машина выравнивается?
Значит стала спускать подушка или трубка которая идет от блока клапанов к ней! Нужно искать дырку! Мыльный раствор в помосчь!
На самом деле лучше ехать в сервис. без подьемника это очень непросто.
А так накачал, намазал подушку мыльным раствором и смотрим, ищем место где дырка. Как искать дырку в колесе
Хоть бы кто-то посоветовал автору темы съездить сделать короткий тест и прочитать ошибку, которая, как он пишет, горит постоянно. Кстати, когда по блоку Airmatic возникает ошибка, то вся пневма "блокируется" и не работает, т.е. авто едет, но система адаптивного демпфирования не действует, подвеска становится очень жесткой, как-будто вместо пружин палки стоят.
В общем итог моих мучений пока не известен. Поменял гранулы в осушителе, там было много воды. Спирт в клапана залил, завёл машину, баллоны спирт всасали и выплюнули.
По итогу машина в теплом гараже поднялась быстро, всю ночь отстаяла ровно. Утром начала сигнализировать что падает. Завёл, поднялась. Проехал 50 км, все было в порядке. Отстояла день. На обратном пути правая подушка стала опускаться.
Подскажите, это точно подушка?) или может электроника, клапаны..не знаю.
В старухе есть необходимые тесты пневмы. В качестве эксперимента можно поднять машину на необходимый уровень и, открутив, заглушить трубки от клапанного блока - это точно исключит или приговорит блок клапанов ну и покажет герметичность трубок и пневмостоек.
Спасибо)) подушка хлопнула. Заказал новую. Надеюсь, это прекратит мои эксперименты и обеспечит возможность наслаждаться путешествиями))))
Поменял подушку, все поставил в гараже, красота. На второй день вечером на скорости 40 км/час подушки спустили полностью. Весь зад опустился и не реагировал.
Ранее хотя бы одна сторона работала. Сейчас же 0 реакции.
Добрался кое-как до дома..
Утром в гараже постояла 20 минут и поднялась. Силикогель менял.
Форумчане, что делать подскажите?
Нет. Подвеска остается мягкой
Снять и проверить компрессор на производительность, если конечно под рукой нет диагностического оборудования. Либо компрессор в ауте из-за ошибки по виртуальному перегреву (датчика температуры тут нет), либо неисправен. Гадать можно долго, нужна диагностика.
Появилась проблема с нерегулируемой пневмой на универсале: в холодную погоду зад садится за ночь, в теплую погоду - за неделю, при этом одна сторона чуть раньше садится. В чем может быть проблема?
Появилась проблема с нерегулируемой пневмой на универсале: в холодную погоду зад садится за ночь, в теплую погоду - за неделю, при этом одна сторона чуть раньше садится. Что это может быть?
Утечка воздуха, ищите где именно, может быть сам баллон, а может быть подводка
А почему в холодную и теплую погоду по-разному спускает? Заранее спасибо за Ваши ответы!
Aleksey007AAA
