Airmatic
pavel_ivanou
Здравствуйте! Суть проблемы автомобиль (W211 исполнение Avangarde) опускается задняя часть и в большей степени на одно из колёс, в накачанном состоянии на заглушенном авто подвеска держит уровень часа 2, переодически загорается ошибка пневмоподвески и выключается компрессор. Что посоветуете делать?
Большое спасибо за ответы.
Как проверить клапан в задней подушке?
А что это за тройник такой? Его можно снизу увидеть, когда машину на подъемнике поднимешь? Какую трубку открутить?
И как проверить саму подушку? мыльным раствором?
Заранее спасибо за ответы.
Если не знаете с какой стороны подойти, то пока ничего не испортили, мой Вам совет, поезжайте в профильный центр где есть грамотные диагносты, там и определят причину и заменят то, что требуется заменить, чтобы не менять всё подряд пока не найдется неисправность
Парни всем привет! А подскажите пожалуйста по блоку управления пневмоподвеской. Как он работает? И можно ли понять что в нем что то глючит? Заранее спасибо.
Парни добрый день! подскажите пожалуйста на W211 задние баллоны на универсал и седан одинаковые или есть различия. Вот этот баллон подойдет на седан задний привод?
    1,4 MB · Просмотры: 553
Не гадайте на кофейной гуще, запчасти имеют номер и подбираются по ВИНу
Такого не может быть, либо он стерт, либо это деталь не от Мерседеса
на фото задняя подушка от активной пневмы а на универсале два вида пневмы, простая и активная и следовательно разные задние подушки.
Привет, скорее всего ты прав, но согласись, без номера на подушке, это гадание на кофейной гуще, тем более человек не сильно знает что у него
На своей машине смотрел...у меня типо такой стоит..как во вложении на фото. А которую я приобрел по размеру значительно выше сам пневмобаллон. Поэтому я и подумал, что не от того авто купил. А на другом форуме мне сказали что та просто в растянутом состоянии.
    17,3 KB · Просмотры: 525
что та что другая продают в неправильном растянутом положении, новая то еще ладно, а вот фото БУ то с подушки воздух не стравили.
в одной воздух не стравили а в другую не закачали, для правильного и удобного монтажа подушка должна иметь определенную длину, а значит определенный бьем воздуха.
спасибо за ответ! А на СТО смогут ее спустить до нужного размера чтобы установить на авто?
Пожалуйста! Помогите с пневмой.
Задний контур упал. Перед в норме. Я вообще не разбираюсь в этом. Машину люблю. До этого был предыдущий кузов. Пожалуйста, помогите или советом, но лучше делом. Ресурсы и время есть. Вопрос благодарности – все что угодно (в пределах разумного).
нужен просто хороший спец, он все скажет и покажет.
Парни всем привет! Скиньте пожалуйста инструкцию по замене заднего пневмобаллона
dauletwksj
