АКБ не тянет.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Не, ну это сугубо личное дело! При наличии средств и времени-ради бога! Чем-бы дитя не тешилось,лиш-бы ОНО не плаколо!!!:D:icon_e_smile:
Serg2005
ML-350
Начальник
кхм... эта..
походу недозаряд определяется соотношением тока генератора и тока нагрузки, а никак не емкостью аккумулятора...
ога?
А ну ка, заряди генератором 75-кой аккум на 120 Ач
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
У Вас по ВИНу 673 код - АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ. Скорее всего 100 Ач
Если вы поставили батарейку с меньшей емкостью, то генератор ее постоянно перезаряжал - от этого батарейки выходят из строя.
И наоборот, если стоит батарейка с большей емкостью, чем должна, то генератор ее не может до конца зарядить. От сюда и короткий срок службы.
Надо проверить параметры на табличке генератора и посмотреть правильная ли стоит батарейка. А еще как вариант - недозаряд из за щеток или реле - генератора. Но на это бы центральный дисплей пожаловался надписью красным цветом.
Номер оригинала не в курсе?
Marfil
W414
заряжу. без проблемм. в данном случае вопрос только во времени.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
согласен!:icon_e_smile: Это если на это авто повесить кучу потребителей (фары,шмары,мигалки,моргалки ит.д., и т.п.)тогда...А так ничего страшного!
diman1980
причем тут сколько выдает генератор ...мона подумать АКБ на 100 А заряжается током 100 А это же ересь...зарядный ток = А номинал /10
ну еще другие потребители...вентиляторы фары это еще 10-20 А
ну и что их не протянет гена на 75?
Marfil
W414
2diman1980 если ток накгрузки больше, то не потянет
Serg2005
ML-350
Начальник
А 000 982 33 08
Только зачем Вам оригинал? Концерн МБ аккумуляторы не выпускает. Заедте в специализированный магазин, там Вам и старый аккум проверят и новый по всем праметрам подберут.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
А 000 982 33 08
Со вчерашнего дня 15 часов заряжал по утро. Полностью не зарядился, но утром не смотря на мороз машина завелась с первого раза. Сегодня наводил справки - оригинал 230€
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Братко, ты чё, какие 230$??? 98Ah, пусковой ток 850А - 3000руб.!!!! Примерно 100(сто) долларов,новый!!!Какой на..ер оригинал! Мерседес не делает ак-ры!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Ему 100-ка нужна
Причем цену оригинала он в Эвро указал, а это еще дороже.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Ему 100-ка нужна
Извеняюсь, прошляпил!:) Тогда 77 евро!(3000руб)примерно. У меня такой стоит. РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ! 2.2CDI.:icon_e_smile:
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Значит, поищем с реальной ценой для кармана...:( Может БОШ подберу. Вроде, можно заменить.
Конечно, была бы машина новая, был бы резон держаться фирмы…
Как вообще БОШ АКБ? Кто-нибудь в курсе?
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Если не делает, тогда тут как понять? http://zzap.ru/default.aspx?partnumber=A%20000%20982%2033%2008 или тут есть инф. http://panavto-yug.ru/accessory/accessory_special/
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Если не делает, тогда тут как понять? http://zzap.ru/default.aspx?partnumber=A 000 982 33 08
Это номер комплектующей для Мерседеса. Для каждой машины,модели свой номер,в зависимости от комплектации,заложенной в вин-код! АКБ выпускают для Мерседеса с соответствующей абвиатурой. Сам ДАЙМЛЕР_БЕНЦ АКБ не делает,как и многое другое. Нельзя так-же сказать что Мерседес имеет свои металургические заводы,хотя использует их продукцию. Например БОШ, фирма не принадлежит Мерседесу, но поставляет ему свою продукцию. Каждый в этом мире идолжен заниматся своим делом!
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Это понятно. Как я понимаю Мерседес наделяет компанию правом наносить знак Мерседеса на зап.части (изготовленные для компании) и они относится к зап.частям, которые являются ФИРМЕННЫМИ – МВ. Т.е. имеют то качество, которое позволяет поставить знак МВ.
Я имел в виду именно это. Я пока не видел БОШ с нанесенными логотипами и голограммами МВ. Видел просто БОШ.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Я рад что мы друг друга поняли! И да еще: из нижеизложенного следует- тем самым поддерживается качество и марка товара под знаком MERCEDES-BENZ!!!
qruiser
C180/W205
ИТ
http://mercedes-benz.ru/content/rus...ries/service_enroute/Produkt-tests/Accum.html
Ананас
