Аккумулятор достал в ноль!!!
Мария585
Всем читающим привет!
Забрала машину у продавца, на утро прихожу на стоянку-завожу, а аккумулятор сдох, ставлю чужой аккумулятор-завелась-сняла клемо и поставила свой. Работает!
Утро следующего дня. Такая же песня.
Решила и купила новый аккумчик Mutlu 75В. Всё прекрасно было каждое утро на протяжении 2 дня.
При очередном вечере на заправке стоя завожу не заводиться. Сняла клемо-одела всё прекрасно работает.
И тут сегодня опять такая же ерунда.
Что может быть? Предохранители нормальные. Аккум новый. Что ещё надо этому зверю??
Нужна ему зарядка нормальная и отсутствие утечек в электроцепи. Вот на этот предмет и проверяйте.
А хороший контакт клемы и акум.?
Симптомы такие как-будто плохой контакт.
Клема не окислилась?
Мария, спокойненько проверьте состояние клемм, пошоркайте шкуркой внутри (снимите окислы), посмотрите место крепления к корпусу (кузову), к двигателю массового кабеля.
и опишите подробней симптомы, типа "стартер крутит, но не запускается", "щелкает втягивающее реле и все", "гаснут щитковые и прочие лампочки", какие звуки издает...
понятней будет..
Вопросов много сразу...
Что за машина?
Сигналки неродной нет?
Коробка автомат?
Замок зажигания не разболтанный?
Плюсовой провод к стартеру не отсох?
Втягивающее реле работает? Если нет, то когда напрямую закоротить - стартер крутится?
Что работает, если включить зажигание, не крутя в положение запуска стартера?
Блин, вы Марии еще посоветуйте тестер в разрыв цепи подключить и нагрузку замерить.. приколисты:D
понятней будет..
загораются лампочки на табло все какие должны при кручении ключа в зажигание (всё как и всегда при работе), а потом просто ключ стопором становиться и вообще ни каких звуков.
при снятии клемо и прикасании его с минусом происходит треск.
а больше ничего!
а больше ничего!
Ключ не поворачивается дальше, чтоб крутить стартер, а поворачиваться должен? Или про стопор - это Вы про что?
Коробка у вас автомат, или нет?
вот сия фраза что означает?
и треск при съеме/одевании клеммы - где то нагрузка включена...
какой то потребитель не отключен или "коза"
и правильно =sab= вопрошает про коробку - уточните...
судя по расположению темы и аватарчику - машина "ваген 124"
и интересно, что после манипуляций с клеммами все заводится и работает нормально...
все может быть, :icon_e_smile: но описано 2 случая - со старой батареей и новой...
загадочно как то все...:icon_question:
АВГ
