Аккумуляторы w221
minor_solo
W221 S550 4matic Long 2007
It
Посмотрел. Под капотом у меня Варта D21 12v 61Ah 600 A.
спасибо за ответ, а сколько времени уже его используете? генератор не делали? в багажнике еще 100ач стоит? зимой нормально заводится?
Евген81
S600 W221
G55AMG
стоит он с октября прошлого года.Оба аккумулятора менял одновременно в октябре.В багажнике по всем параметрам точно как штатный,но кислотный (штатно гелевый вроде).Ничего с генератором не делал.Заводится машина отлично зимой.
Крымчанин
Дизельный Два
Вот пол года прошло и сдох кислятник
Евген81
S600 W221
G55AMG
Это ты вывод из-за того глюка с ключом делаешь? Я , честно признаться, не уверен, что проблема там.просто машина не много ездит, потому может и подсел аккум..
В чем разница в данной ситуации гелевого и кислотного?
Кстати прошел год.
Крымчанин
Дизельный Два
Ну не расчитана машина на кислотник
Вот он и умирает
Еще не один сэкономивший не ушел от наказания на новый гелевый акум
Кроилово привело к попадалову
Евген81
S600 W221
G55AMG
Да если бы при покупке мне четко указали, что нельзя, я б разве сэкономил бы? Заехал в магазин по аккумам, там сами предложили два варианта- гелевый и кислотник... Гелевый вроде 20-25 ( не помню точно) , кислотник 12000... Сказали, что разницы никакой...
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Доделывают. я в шоке от обслуживания авто предыдущими владельцами.
Ролик ремня стоит ок. 700 р., вместо замены в него впресовали какой-то отечественный подшипник.
Генератор свистел, отреставрировали, заменили подшипники, стартер тоже весь починили.
Подтекал ГУР, естественно поменяли манжету, что было в нем залито так и не поняли, итог - жидкость полностью поменяли.
Масло в коробке черное, естественно меняем.
В расширителе каша непонятного происхождения, промываем систему, начинает течь радиатор, в нижнем углу две трубки бегут, вот сейчас решаем данную проблему.
Течь масла с ГБЦ устранили заменой крышек с прокладками, также сопливило с корпуса масляного фильтра, там поменяли прокладку, заменили рулевые тяги.
Общий счет, пока без стоимости ремонта или замены радиатора, составил 50000р.
Немножко о натяжном ролике (E-class W211)
Начал скрипеть ролик, купил новый (ориг. и только в сборе с натяжн. мех.): отездил немного 4-5 т.км... стоит не дёшево - слышал, что перепресовуют под хороший дорогой подшипник и ездят долго и счастливо. Так как, есть своб. время и старый ролик - хочу перепресовать!
Кто сталкивался, кто делал такое, отзывы?
victormix
А как можно подзарядить аккумуляторы на w221? Можно ли подключить зарядное устройство к плюсовой клемме и массе под капотом? Ничего не перегорит?
Евген81
S600 W221
G55AMG
Я так делал.
Евген81
S600 W221
G55AMG
Поговорил с мастером, обслуживающим мою Эску. Он объяснил разницу кислотного и гелевого аккумулятора. Теперь мне понятна причина необходимости установки именно гелевого))))
Дайте номер каталожный оригинального заднего,плиз.
По переднему не принципиально какой стоит?
Nysali
MB
если утечек нет и машина по пол года не стоит то какая разница кислотник или гелевый, у каждого есть свои плюсы и минусы про последние продавцы никогда не говорят
Евген81
S600 W221
G55AMG
Попробовать зарядить для начала основной аккумулятор?
Евген81
S600 W221
G55AMG
А 230 5410001-запасной
А 005 5411001-основной Так выдает Экзист.
По основному- гелевый?
Крымчанин
Дизельный Два
Надеюсь он вас убедил ?
Евген81
S600 W221
G55AMG
Да, убедил)
Все от не знания ведь происходит. Я в одном профессионал, Вы в другом... Спасибо!
Подскажите, по моим номерам аккумулятор основной гелевый? Или если номера оригинальные, то он по определению как положено гелевый?
Крымчанин
Дизельный Два
Да, убедил)
Номера завтра могу глянууть
Евген81
S600 W221
G55AMG
Мне не горит. Жду.
Крымчанин
Дизельный Два
A0055411001 задний
передний просто зарядить хорошо
Евген81
S600 W221
G55AMG
Благодарю за ответ.На следующей неделе закажу.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
mozartonline
