АКП 722.626 W5 Закусивает ричаг передач на D i N
Igor-555
Столкнулся с проблемой, ни с того ни с сего перестали переключаться передачи, включается только одна вперёд D, а обратно на паркинг не хочет, только нейтраль N. После того как проехать вперёд D - отпусксает и переключает на R i P... (только один раз можно сдать назад R и потом тоже самое только D i N) Что делать где смотреть??? Хочу уровень масла проверить - может минимум не создаёт давления и закусывает. Заранее спасибо.
PS: Очень распрастранённая проблема на АКП 722.626...
Плиз - таже проблема (масло, фильтр, прокладку поддона поменяли - проблема осталась) ошибки все стерли и т д ... помогите пожалуйста - подскажите что делать??? если немного резко на оборотах дать в перед - сразу отпускает и переключается...
В чем проблема??? Где искать и что делать???
Зарание благодарен...
Спасибо и Всем Удач и Созидания...
MB E320CDI 2002 VIN: WDB2100261B455220
AKП: 722.626 03 249850
Igor-555
Модель Дата выпуска Двигатель Трансмиссия Код цвета Код отделки Опции 210.026 E 320 CDI 11/10/2001 613.961 30 070973 722.626 03 249850 744U - СЕРЕБРИСТЫЙ БРИЛЛИАНТ - METALLIC 751A - ТКАНЬ AVANTGARDE - АНТАРЦИТДВИГАТЕЛЬ
613.961 OM613 LA; R6-DIESEL ENGINE OM613 DE 32 LA
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
722.626 W 5 A 580; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
27 722.6 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП MB
Igor-555
PS:Люди Опытные - Плиз подскажите где искать причину...
Может быть проблемка в масле (не создает нужнрго давления) или в уровне???
Зарание признателен...
Glushkov
Всем привет. У меня е210 210.063 вин wdb2100631A822744.проблема след. Не работает компрессор, вентилятор печки, подогрев сидений(!+ если есть возможность распаковку всех предохранителей. Большое спасибо. на улице холодно...
Ответы
18
Просмотры
8 тыс.
w 124 мурзик
