АКПП 722.3 подскажите что на фото?
Alexandr S
течет масло c этого подключения из-за треснутой пробки-гайки,
не могу найти в букварях что это
дальний провод на спидометр вроде
    1,3 МБ · Просмотры: 2.229
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Попробую предположить что это провод на клапан кик дауна ,хотя я и не уверен
Sergey.V
wdb1241201b914509
Точно кик ,вон как раз в пол под педаль уходит:)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
какой еще там кик? кикдаун (его электроклапан) сзади на крышке,возл флянца стыковки с карданом.
скорее шток (тяга) был подизношен и невклчалась передача и они самопал клапан вместо тяги упорного подшипника ленточного тормоза в1 туда без сальника (колечка) всунили.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
задняя передача как включается)) ?
Alexandr S
все передачи включаются нормально (на 4 с небольшим толчком когда прогрета)
насчет предполагаемого колхоза думаю врядли
вот что нашел: № 303 на картинке ("переключатель" называется)
похоже сальник достаточно заменить
    51,3 КБ · Просмотры: 385
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
оверлоад клапан, защита от перегрузки коробки.
у тебя же 2 литровый дизель с 4-й серией коробки,откуда там оверлоад и перегрузка коробки?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
е..ть я лоханулся,название темы про 722.3 а подпись читаю https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=454653&postcount=2
короче говоря,все правильно,у тебя на коробке.
с этого клапана (датчика)обычно масло сочится через его два контакта,его полностью меняют.но говоришь что даже его корпул лопнул. думаю тоже менять полностью нуно.
он предусмотрен длязащиты муфт и ленты от перегрева от перегрузок,во время сдвигов под нагрузкой в верхнем диапазоне оборотов,в этот момент срабатывает отсечка оборот.мотора свыше 4000 об. на паркинге и когда разгоняешся (переключается коробка) с 1 на 2ю и с 2 на 3ю то есть на повышенную пер. в результате крутящий момент двигателя снижается (в течение ок. 400 милисекунд) ну и следовательно тепловой нагрузки на муфты и ленты нету,но также работает и на понижение передачи с 3 на 2ю.
Alexandr S
подскажи еще по его замене :
-он вкручивается туда или как?
-нужно ли масло сливать?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
масло сливать не нуно,когда мотор не работает там рабочего давления масла нету. выкручиваеш против часовой стрелки (резбба стандартная).
просто перед выкручиванием все вокруг него почисть,чтобы все вокруг было очень чисто, ну чтобы когда его выкрутишь и снимеш вообще некакая грязь в его проем не попала.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
смотри фотки
    76 КБ · Просмотры: 1.104
    65,4 КБ · Просмотры: 1.021
    68,9 КБ · Просмотры: 545
    82,2 КБ · Просмотры: 735
    64,7 КБ · Просмотры: 722
Sergey.V
wdb1241201b914509
Извините ребят,не шарю пока :icon_redface:
Sattar
АКП Е280 1995г.
Помогите что мне делать. АКП Е280 1995г. В мороз 2 дня машина стояла. Потом пропали передачи кроем 1. Масло поменял. все равно нету. говорят надо мозги прочистить. как это сделать. Заранее спасибо
Sattar
Мозги АКП
Где находится эти мозги и как оно выглядит, как ее прочистить помогите. Е280 1995г.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
масло до этого менял? и какое масло залили в коробку т.е. фильтр и прокладку меняли ?
если до замены масла все было нормально то похоже на подвисание клапана в мозгах,вязкость масла очень важно,уровень,или пылинка (мусор) мелкий попал под клапан,если попал мусор то может само пройти в 80% случаев (у кого как со временем,нуно покататься не превышая огр.оборотов на первой передаче немного).
мозги-это плата на коробке,клапанная,прямо на коробке снизу,она гидравлическая с клапанами,чтобы до нее добраться нуно опять сливать масло,снимать поддон коробки и плату видно,но самому не советую туда лазить если нет практики, момент затяжки элементов платы (мозгов) играет очень важную роль, у опытного специалиста по коробкам можно это сделать,почистить-промыть.
после опять устанавливать новую прокладку и поддон свой на место и масло новое.
Sattar
АКП Е280 1995г.
Передача пропала до замены масла. только потом поменял масла. Ездил 2-дня думал пройдет увы нет.
Ivan11
акпп
проверь привод центробежника .частая проблема у 4серий ломаются пластиковые шестерни.
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Подскажите номер АКПП. И что за коробочка стоит справа посередине на АКПП. Масло бежит из под нее!:icon_e_surprised:
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
BlackTaurus
