АКПП 722.6 АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ariec2785
доброго всем времени суток возникла огромная проблема после смены авто . поменял W220 на W210 E420 400 км. ехал на ней к себе в город все было отлично по приезду АКПП встала в аварийный режим ошибки 055 и 151 сделал замену масла не помогло заменил флекс плату гидроблока не помогло пока все это делал застучал ДВС задрало вал. заказал с германии ДВС в сборе с АКПП все установил все работает отлично но вот АКПП все равно в аварийном режиме сделал замену масла все тоже. 3-4 раза пытается включить 3 ю скорость и обратно встает в аварийный режим.ошибки те же что и на первой АКПП 055 и 151. :icon_question:может кто сможет помочь? заранее всем спасибо
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
мыть гидро блок надо!
ariec2785
ну хорошо согласен промою гидро блок может и поможет вот только это уже третья акпп и все в аварийном режиме. на первой промывал гидроблок не помогло.
sasha19
если не не помогло тогда тауш (заменая)
albatros
GLK, МЛ350 W164
проверьте, масло в электронном блоке управления АКПП есть? если есть, сливайте, попробуйте спиртом промыть плату и просушить...
bymerobod
у меня такаяже история с акпп. егс промыт но постоянно авария. может кто сталкивался с такой проблемой то отзавитесь.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...наверное плохо промыли, обратите внимания на углы ЕГСа...:icon_e_wink:
Nike9
