Акпп 722,6 Аврийный режим
DobermaN84
Здравствуйте, проблема началась с наступлением холодов, коробка падает в аварийный режим на холодную, на прогретой машине все ок, заменил разъем АКПП, в мозгах масла нет, уровень масла в норме. При диагностике ошибки p2203, p0715, поможет ли замена платы в акпп? w 211 wdb2110651x112090 заранее спасибо.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
ну если проводка целая, то замена платы решит проблему
Александррр
вечер добрый,можно у вас спросить?у меня такаеже проблема,вот тока все на оборот,на холодную работает а на горячюю начинает выё....ся.ключом замок зажигания по д....шь и глядь работает.делал диагностику у официалов-диагноз,неисправен селектор акпп(под замену из германии 21 лень,25тыс.я им не верю)и к чему все это...
хотел у вас спросить,что за разъём акпп где его найти?и где найти мозги акпп W203(может знаете)?
заранее спасибо.пишите в личку.
Ответы
57
Просмотры
4 тыс.
RicardasP
