АКПП 722.6** пинает с 1-2 и другие проблемы
Батырулан
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
WDB2100611B157507, W210 2000г, коробка 722.698.
Следующая проблема:
1. Есть рывки/толчки/пинки при переключении с 1-ой на 2-ую.
2. Остальные переключения происходят с затяжкой (затяжка длится 0,4-0,7 сек, не похожа на букс, обороты остаются на месте), лишь в редких случаях моментально.
3. При торможении до полной остановки бывает пинок, как будто сзади кто-то пнул, даже в режиме W.
4. Педаль газа приходится нажимать очень плавно, чтобы почувствовать момент сцепление, иначе будет пинок и машина дернется (как будто свободный ход и резкое сцепление). Данную процедуру необходимо делать в движении, то есть, отпустили газ, катимся, нажали плавно газ.
А сейчас заметил что-когда начинаю движение (нажал тормоз, поставил на D, подождал секунду), отпускаю тормоз и нажимаю газ, происходит щелчок в районе коробке, как будто один из клапанов был доведен до "рабочего места".
Масло поменял 5 тыс км назад, оригинальное у официалов (прокладка, фильтр, всё как пологается), но эти признаки были ещё до замены масла. Сделал повторно диагностику, по коробке ошибок нет. Заглянул во внутрь (разобрал и собрал) блока управления, что под копотом, в нем и на проводах масла нет. Подтеков на коробке нет. Когда менял масло оно было черного цвета, но запахи гари не было.
Мне кажется проблема в гидроблоке(читал что именно он отвечает за плавность переключений), там либо какая-то пружинка сломалась, либо затруднен ход одного из клапанов, из-за грязи. Кто-нибудь делал процедуру чистки гидроблока? И наколько это дорого и эффективно? Знаю только что коробку снимать не нужно ))) Ах, да, чуть не забыл, адаптацию сбрасывал! через диагностическое оборудование у официалов (не народными заклинаниями), но всё тщетно, адаптацию сбрасывал не один раз. Может что ещё нужно сбросить? а может есть новые прошивки для блока управления специально разработнанные для коробок с 10 летним сроком службы? всякие мысли лезут )))
Нашел вот такую тему на другом форуме http://w202club.com/viewtopic.php?id=13678, где мерсовод с коробкой 722.6 пишет, как же обалденно у него стала работать коробка после чистки гидроблока, но некоторые говорят что это поможет 50/50.
з.ы. при движение в режиме W всё не прямо идеально, но хотя бы без пинков, там же нету 1-ой скорости ))) только затяжки при переключениях ) Езжу на W, но хочется на S! ))
диагностику делали? актуальные данные по коробке есть?
Диагностика была до замены масла, и после замены масла (после 2 тыс. км.), на тот момент никаких ошибок по коробке не было, но все эти симптомы как присутствовали так и присутствуют.
я не про ошибки, ошибок может и не быть. я именно про диагностику. Фактические значения и адаптации смотрели?
до сброса адаптации я распечатывал эти значения, но сейчас у меня нет их под рукой (и вряд ли я их найду), паспечатывал их для себя и для того чтобы показать спецу, а спецов у нас не нашел... На одном из форуом писалось что не должно быть значений больше 100, в той распечатке было несколько значений, которые превышали 100. Это критично?
при спокойном стиле езды значения адаптации не должны превышать 100. если выше то происходит полукровка, это может быть из-за недостатка давления или большого износа фрикционов.
Значения адаптации получал до сброса адаптации (после не заезжал). У меня умеренный стиль вождения. Износ фрикционов именно так себя проявляет, как я описывал ранее?
при проведении диагностики и просмотре адаптаций там есть допустимые значения и действительные , из этих данных и надо делать выводы.
Johnsonnew , скажите, какой смысл обнулять/ сбрасывать адаптации??? Если они с (неведомым мною честно) интервалом меняются!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в звависимости от Нашего с Вами настроения ---
давить тапку,
быстро /медленно в гору в Крыму
плавно с женой в магаз раз 5 за день ...............
конечно, говорим про "мозговитые" адаптивные КыПыПы
давить тапку,
я нигде не говорил что их надо сбрасывать!!! Более того я бы не рекомендовал этого делать , за исключением того когда диагностика на 100% не показывает проблему и есть необходимость их сбросить что бы потом посмотреть накопленные значения.
Я везде пишу что адаптации надо смотреть и с этими данными надо уметь оперировать и уметь над ними работать!
Dustinwag
