Доброго времени суток!
Подскажите такой вопрос. Сразу извиняюсь за терминологию, не знаю, как сказать правильно в моем случае - отключается блокировка гидротрансформатора, или переключается в нейтраль, или отключается АКПП...
В общем, не часто, но уже пару раз бывало, коробка в ДВИЖЕНИИ как будто "переключалась в нейтраль", т.е. ручку АКПП ни кто не трогал, водитель ехал-ехал, так же давил на педаль газа, и вдруг, машина переставала реагировать на педаль газа, только набирала обороты и гудела двигателем, как если бы на механике, в движении, выжали сцепления и давили газу, удивляясь, почему автомобиль перестал реагировать на педаль газа. Один раз даже пришлось остановиться, включить паркинг, затем опять драйв и все прошло, второй раз такое случилось в движении на пару секунд и само прошло. При том же, ни каких пинков, толчков, скрежетов при этом не наблюдалось, только рев двигателя от выжатой педали.
Не знаю, при чем тут термостат, на одном из форумов читал, что его замена может помочь? (описано тут (ответ 107-108): http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=8447.new), правда это форум хонды, но не думаю, что хондовский автомат принципиально отличается.
Или в чем может быть дело? Заранее благодарю!
