АКПП 722.801 00 091831
elrobson
Крякнул вариатор. Разобрали, а там стружка. Задиры на сатилитах, на металлическом ремне тоже есть. На гидроплате на клапане трещина. Масло при сливе было мутное. Купил авто 2 месяца назад на нем пробег всего ничего 83 т.км. (в СТО МВ подтвердили), а вариатор изнасиловали. Подскажите что делать, купить контрактный или этот ремонтировать? Если контрактный, то где можно достать и есть ли взаимозаменяемость? Вообщем, буду благодарен за любую информацию. Пришла беда, открывай ворота!
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- W210 (E- 280) 4 MATIC.
MB- VITO ( 230).
Ремонт, обслуживание, тюнинг.
вообще по уровню моих знаний, меняется всё, кроме электрической части ( гидроблок) или электрическая плата на гидроблоке не взаимозаменяема. Блоки идут под номер обязательно, а электрическая плата активируясь привязана только к данному авто! так что меняем всё ( если ремонт) оставляем только блок свой с платой, если меняем блок, то обязательно на взаимозаменяемый номер блока или такой же, и плату ставим свою, если живая, потом прописываем новое ПО и улыбаемся!
elrobson
Электроплата тоже не фурычит. Нашел коробку номер агрегата тот же, вместе с электроплатой. Можно ли воткнуть на авто и какова процедура совместимости? Буду очень благодарен за информацию...
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
Если номера агрегата и все его составляющие узлы ( гидроблок, гидротрансформатор ( если менять будешь)) совпадают с твоими, если объём двигателя, крепление коробки к ДВС тоже совпадают, меняй и не парься. НО электрическую плату ПО- ЛЮБОМУ ставить новую, теперь ВНИМАНИЕ: узнаёшь, сколько стоит и ЕСТЬ ли в России РЕМ.КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА для твоего авто. Ты в какой точке на карте эти работы проводить собираешься?
elrobson
Номер коробки совпадает с моим 722.801 А1693701600. Ездил в Москву сам пощупал, вроде коробка живая. Продавец с разбора утверждает, что АКПП с авто 2006г. с небольшим пробегом, а что там реально время покажет. Гарантию дают 14 дней на установку. На днях поеду заберу, попробуем установить у себя в Набережных Челнах. А по гидроблоку могу сказать, что в МВ центре проводили диагностику и там определялась ошибка именно по электрической части. Рекомендовали заменить, стоит дороговато 72,5 т.р. Но гарантию что коробка поедит после замены гидроплаты не дали. Поэтому обратился к местным умельцам, а там вскрытие показало, что коробка умерла. Думали поменять внутренности, но там один вариатор 80 т.р. стоит, а там ещё надо кучу всего менять. Поэтому решил поменять всю коробку. Вот незадача, получается скорее всего придется покупать электроплату у офицалов?! Может, что подскажите?
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
Подскажу, если подскажите, какие именно ошибки были по плате. и еще нужно спросить, поставляют ли отдельно электроплату от гидроблока, т.К. 72 тыр это цена гидроблока в сборе с платой. на коробки к примеру 722,6 и 722,9 есть платы 13 тыр и 23 тыр соответственно. попробовать можно конечно и на твоей запуститься плате, но если ее рекомендовали, значит менять прийдется.
elrobson
В выписке указаны две ошибки SEAG: 27401 D7 и 27401 F4. Написано что пробуксовывает сцепление. Рекомендация заменить электрический блок управления CVT. Мне было сказано, что электрический блок управления идет от производителя в сборе и после установки программное обеспечение адаптируется к компьютеру. Однако гарантии не было, что коробка внутри не имеет ещё повреждений. Вот так вот мы пообщались...
elrobson
Ещё уточняю информацию... Блок управления поставляется в сборе и его можно заказать у производителя по VIN коду. После установки будет проведена адаптация программного обеспечения и авто должно поехать. Однако гарантии не дали, что АКПП не имеет ещё каких-либо повреждений.
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
какие новости?
elrobson
Наверное Вами пропущены мои сообщения от 19.03.12г. Если прочетаете буду очень благодарен. Коды ошибок SEAG: 27401 D7 и 27401 F4. Неисправность - прокручивает сцепление, рекомендация - заменить электрический блок управления CVT. Буду благодарен за помощь.
so-l'dom.
MB- W210 (E-240).
MB- ML 163 ( 320).
MB- VITO ( 230).
я их прочитал, отправил Вам личное сообщение, в котором мои соображения по этому поводу изложены. Проверьте и в случае чего, могу переслать еще раз, но только в личные, не в тему.
elrobson
Поздно прочитал сообщение в личке. Однако, поменять электрику всеравно нельзя было, таково условие продавца. Он сказал, что в этом случае гарантия пропадает. Поставили мы контрактную коробку вместе с гидриком и электроплатой, залили масло родное, поменяли фильтр в поддоне. Завели, а он сразу ошибку пишет, при переключении пинается. Пробывали проехаться, ну буквально несколько километров - едит. Задняя поже едит, но ручного режима не видит. Продавец с разбора сразу предупредил, что надо мозги прошить. Обратился к официалам они говорят тоже самое, что так и должно быть, надо обучать коробан заново всем функциям. У них есть спецкомп и делать якобы всё будут на ходу, поэтому машинку заберут на целый день. Вот завтра поеду отдам транспорт. Я чувака с разбора предупредил, он адекватный, сказал, что если не пойдет, то можно вернуть или заказать другую контрактную АКПП. Позже ещё отпишусь. Ещё раз спасибо!
elrobson
Спасибо за общение! Да конечно сообщил, что коробка контрактная и что мозги тоже новые контрактные. Машину приняли, указали в заказе все эти дела. Сказали правда попробуем прошить мозги не факт, что получится. Так я им Ваше мнение и высказал, что возможно поменять электрику надо, на что было сказано если не пойдет, то как вариант. А так при замене коробки или гидрика на новые у официалов такая же процедура идет обучения, они пробовали вроде без проблем. Время покажет. Отпишусь позже.
elrobson
Забрал вчера машину после адаптации, все нормально, и ручной режим заработал, и не дергается. Попросили немного поездить, если что то можно заехать обратно. Уровень масла был выше нормы, откачали. Щупа на масло в коробке нет, поэтому есть спец инструмент, определяющий уровень. А так если уровень выше нормы коробка глючит и может накрыться. Спасибо что помогли советом.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Сколько руб обошлась прошивка\адаптация ?
avtoelektrik@krd
