albatros
- Сообщения
- 2.343
- Реакции
- 362
- Авто
- GLK, МЛ350 W164
- Город
- Мерседес сервис +7 499 9224902
...а человек делал диагностику 15 ноября 2010г...Андрюх документа не было, он датирован июнем 2010....
...а человек делал диагностику 15 ноября 2010г...![]()
Мне делали в мае, когда плата только появилась и делали они это впервые - видимо для успокоения совести и адаптации сделали...
...это заводские программы...С увлечением читаю вашу дискуссию
Появились вопросы - а что это за хрень?
ВИС
Типсы
ДАС
Если у кого есть время - то в двух словах - просвятите. А то может это сейчас так просто вежливо нах. посылают ?? А я не вкуриваю![]()
У меня нет "отсутствия движения". Скорее наоборот - все очень даже хорошо двигается. Только вот иногда коробка переходит в аварийный режим.Владельцы автомобилей с ”электронными” АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: ”Поздно пить боржоми…”. Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить.Аккп-сложный механизм и лучше здесь обращаться к хорошим мастерам.Я последний раз ремонтировал свою аккп в Инжкаре.И по ценам и по качеству нормально вышло.
Авторский блок,блок сообщений,программа.Я тоже С увлечением читаю вашу дискуссию
А подскажите ещё , что это
TIPS Writer ?
TIPS Reports ?
SDRemote ?
все! сдаемся! как правильно?Не угадали.
Я и это и имел в виду,просто сказал более проще.TIPS Writer и TIPS Reports - приложения по отправке и обработке технических запросов в системе Даймлер.
SDRemote и XSRemote - программное обновление и онлайн техподдержка.
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Авто WDB2110541B121001 коробас 722.999. Заехал в сервис (не к официалам) имеем 2 ошибки 0717 и 2767. Тоже решили идти по пути замены ремкомплекта 0002701700. Ремкомплект пришел поставили на машину и я потихонечку поехал к официалам на кодировку. Кодировку сделали причем зачем то попросили привести старый блок. Делали примерно часа 4-5. После кодировки имеем толчки в движении при переключении на любую передачу. D и R включаются нормально. Уважаемые ГУРУ, подскажите, что было мной не правильно сделано?
...судя по ВИН и кодам ошибок,Вам порекомендовали правильное решение и правильно подобрали ремкомплект (для этой машины он подходит)...если до замены толчков не было,то скорее всего произошол сбой в кодировании блока управления EGS,в принципе это поправимо...Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разрешить проблему.
