АКПП 722.999 аварийный режим - меняем всю гидроплиту или только электроплату?
Solmiks
...снимайте плату,запаковывайте и отправляйте мне...только,я бы для начала гидроблок промыл...
Гидроблок промыт уже 2 раза. Плату вам отправлять только новую или старую тоже. Куда, кому, цена вопроса?
Solmiks
Небольшой отчет
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Спешу отчитаться. Отправлял свою электронную плату albatros. Все получилось, как он и сказал. Получил плату, поставил на авто - полет нормальный. Правда первые 150-200 км пробега немножко подтупливала на 1-2 передачах. Сейчас все ОК. В общем Андрею респект и уважуха. Удачи на дорогах.
egm
MB 2006 SLK 280
Спасибо за отчет - будем знать куда бежать если что :)
И судя по датам в сообщениях все было довольно оперативно.
albatros
GLK, МЛ350 W164
... первые 150-200 км пробега немножко подтупливала на 1-2 передачах. Сейчас все ОК. В общем Андрею респект и уважуха. Удачи на дорогах.
...первое время коробка адаптировалась...спасибо за добрые слова....:icon_e_smile:
M280
W211 E-280 Avantgarde Sport
Разрешите вклиниться. Нахожусь в легком (вру.. сильном) смятении. Машина 211 с коробкой 722.999
WIN - WDB2110541B034204. Пробег 47 ткм. Прочитал много форумов, тем, постов по проблемам с коробками. Чаще всего про 722.6. Ответа про 9-ую, толкового плана действий не нашел.
Суть проблемы: Ночуем, прохладно, утром едем первые 5-10 км., ощутимо переключаются передачи, особенно с 1 по 3, а вообще все. Ударов сильных нет, но рывки заметные. Прогреется - немного плавнее. Нагреется - опять резко. Плавно оттормаживаемся и/или просто качусь - клюет носом при опускании передач. Динамичный разгон - также дергается + имхо, передерживает передачи, ревет уже долго и потом только +1 передача. Диагностика старом - ошибок нет. Заменил масло, прокладку, фильтр. Не помогло ни разу, ни на 1 день.
gesha, albatros - только в этой ветке нашел толковый разговор про 722.999. Направьте на путь истинный. Заранее спасибо.
К дилеру записался на 30 апреля - посмотрим, что скажут, но думаю разводоподобных действий не избежать будет.
egm
MB 2006 SLK 280
Опять-таки - разрешите мне как открывшему данный топик отчитаться еще раз. Авто проехало со времени ремонта уже более десятка тыс.км. Все гуд. Никаких (тьфу-тьфу-тьфу) проблем с коробкой не наблюдается.
Кстати - у меня после ремонта осталась старая гидроплита. Как я понимаю - она рабочая за исключением запаянного датчика, который периодически дает ошибку. И как я видел где-то здесь в обсуждении - есть умельцы, которые могут этот датчик вернуть в норму.
Я к чему - если кому-то потребуется моя гидроплита - готов поделиться за небольшое вознаграждение - все равно выбрасывать :)
AN.GAR
Здравствуйте форумчане.
Имеется следующая проблема, на W221 (WDD2211861A092164) при пробеге более 100 км за поездку начинаются ощутимые неисправности в АКПП.
Одна из них такова, залипает одна из первых передач, двигатель жужжит и подтормаживает при сбрасывании газа. При 100км/ч тахометр показыват 5000 оборотов. Проблема решается экстренной остановкой с последующей перезаводкой. Далее все нормально.
Вторая еще интереснее. При трогании с места частота вращения двигателя растет до 3000-3500 ,а ощутимого движения соответствующего этим оборотам не наблюдается. Перезаводка опять решает эту проблему.
В общем, при нормальном пробеге эти неисправности проявляются практически каждый день. Хотя при рваном стиле передвижения по городу на небольшие растояния проблем не возникает.
Диагностика выявила ряд ошибок, а именно P2767, P0717, P2768 и P0409.
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста...
S-gar
Мерседес Cервис
надо смотреть номер электрогидравлического блока (EHS), в зависимости от номера
-замена только электрической платы электрогидравлического блока
-замена электрогидравлического блока в сборе
AN.GAR
Спасибо за оперативный ответ. Я так понял что по WIN номер электрогидравлического блока (EHS) не определяется. Подскажите где его искать.
S-gar
Мерседес Cервис
в распечатке короткого теста со стара он есть
AN.GAR
Серийный номер 2202702106 .Номер MB 0335457332
S-gar
Мерседес Cервис
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
gesha: извиняюсь, что может не по теме, и не могу поиском нигде найти. Вопрос такой: в 722.906 масло можно поменять самому, без профильного сервиса? Там вроде даже трубки для щупа нет. Если есть какаянить ссылка - буду признателен!
S-gar
Мерседес Cервис
ссылки нет, поменять можно, только с уровнем можете не угадать, потому как уровень проверяется в определенном диапозоне температуры масла АКПП
sash290td
домосед
Спасибо, но как залить масло и проверить уровень если нет щупа (ну даже просто тупо "сколько слил - столько залил")? Посмотрел на схему коробки и так и не понял куда лить, предпологаю что где то должно быть заливное отверстие.
Спасибо еще раз!
S-gar
Мерседес Cервис
сливное, оно же и заливное, уровень проверяется на заведенную при определенной температуре масла АКПП по вытекающей струе
    142,2 КБ · Просмотры: 566
sash290td
домосед
Еще раз спасибо! Все просто и понятно, кроме "определенной Т масла" (предполагаю 80 оС)? Извиняюсь за оффтоп.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...заливать нужно на заведённом двигателе,пока будете заливать,температура сама поднимется...температура,при установке уровня,на качество работы коробки не влияет...
:icon_e_wink:
S-gar
Мерседес Cервис
температура зависит от
1. формы поддона
2. от наличия доп. радиатора
AN.GAR
Здравствуйте, изменилась ли ситуация с поставками электроплаты гидроблока АКПП? У дилеров они уже появились.
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
barmaley76
