АКПП 722.999 аварийный режим - меняем всю гидроплиту или только электроплату?
albatros
GLK, МЛ350 W164
в свободной продаже ещё нет,но если нужно то можно найти...
AN.GAR
Если найдете, дайте пожалуйста знать. Услуги по замене тоже интересуют.
R1VeN
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, аналогичной описанной в этой теме. АКПП выпадает в аварию, за последний месяц случилось уже раз 5-6. Ошибка P2767, дилер поет песню про замену гидроблока. Перечитав все тему, с кодом ремкомплекта разобрался, кроме одного нюанса. У меня коробка 722.961, а у топик стартера 722.999. Будет ли разница в номерах ремкомплекта (или он один на все АКПП)?
S500 4matic (2007г)
VIN: WDD2211861A131988
Заранее спасибо, если кто откликнется
albatros
GLK, МЛ350 W164
S500 4matic (2007г)
Ремкомплект один на все коробки 9-ой серии...
El-Cars.ru
Ремонт и обслуживание Mercedes-Benz
Можно и б.у. гидроблок поставить. А вин переписать. это существенно дешевле...
sashins
Добрый день!
При движении периодически раз или два в месяц зависает передача. После остановки и перезапуска автомобиля все приходит в норму. при диагностике коробки выявилась ошибка Р 2767.
Я могу обойтись только заменой электронных мозгов, или нужно менять гидроблок целиком ??
wdc2511651a018981
etoes
Периодически встает в аварийный режим мв nummer 0335457332 seriennummer 2202701306. Ошибки 2767. 0718. 2768. Подскажите пожалуйста какой ремонт необходим, замена гидроблока или...?
ejik-sun
привет. стар показал сохраненную ошибку P2767
Пробег 70К, коробка в аварийный режим не вставала ни разу, но почитав форум решил все же проконсультироваться
узнал цену рем комплектов
A0002701700 -$720
A0002702600 -$560
работа $100
ввод в эксплуатацию (прошивка) - $200
так собственно вопрос
читал только про рем комплект A0002701700 (есть только под заказ в европе) а
A0002702600 -$560 есть в дубаи, чем они отличаются? и какой ремкомплект точно подходит на мой авто
Заранее всем благодарен! Спасибо
W211 E350 2007г
WDB2110561B119215 9
номер коробки: 722906 01 081198
Олег Левитски
прочитал всю тему, имеем 2007 e350, западала передача несколько раз, потом загорелся чек и авто впало в limp mode - коды ошибок 2767 - сохраненная и 2767 - в ожидании, отправили по почте для "поправляния математики", поправили все, пришло, поставили, и ошибки все равно не ушли, стирали с помощью простого диагностического прибора - не помогло, подскажите что еще можно или даже нужно сделать чтобы заработало? клему снимали на минут 10 - тоже не помогло, буду очень признателен.
Олег Левитски
Генка,у тебя устаревшая информация...в данном случае не надо ничего покупать и ничего обнулять...можно поправить математику, уже не раз проверено...
можно вот тут поподробнее, после особенно про действия после исправления?
прочитал всю тему, имеем 2007 e350, западала передача несколько раз, потом загорелся чек и авто впало в limp mode - коды ошибок 2767 - сохраненная и 2767 - в ожидании, отправили по почте для "поправляния математики", поправили все, пришло, поставили, и ошибки все равно не ушли, стирали с помощью простого диагностического прибора - не помогло, проезжает какое то время на первой передаче, и потом выскакиваю ошибки снова, но переключения с паркинга на заднюю как то мягче стало и на драйв тоже, подскажите что еще нужно сделать после восстановления? клему снимали на минут 10 - тоже не помогло, буду очень признателен.
Antonio84
Добрый день всем.
Подскажите, если н моей АКПП симптомы такие же, но ошибка только по датчику:
- P0717 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n1 (датчик числа оборотов турбины (VGS) недоступен)
- P0718 Неисправен конструктивный узел Y3/8n1 (датчик числа оборотов турбины (VGS)
Нужно ли в таком случае менять плату или можно только заменить этот датчик?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день всем.
Привет) замена датчика возможна, но насколько будет успешна вопрос большой! Замена блока с платой датчиков в сборе - решение проблемы наверняка!
Dukesha
Плата это - A0002701700 ? Есть еще такой номер - A000270170080, дешевле на 100 евро
Это одно и тоже! Вторая дешевле потому как была восстановлена ( 80 на конце) в заводских условиях на заводе производителе! другими словами на старое основание поставили новые элементы!
Antonio84
Добрый день. Спасибо за ответы.
А кто-то сталкивался с заменой на б/у?
Как их потом прошить?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
б/у - рискованно. Во-первых и б/у может быть не лучше вашей. И надо найти специалиста, который сможет обнулить блок управления и прописать под ваш авто. Он все это сделает , а плата неисправна))))
vitalipopaz
