Dopio
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Авто
- 212.054 E 300 09/06/2010 272.952 31 601457 722.999 02 810377
Здравствуйте,
Новый Е класс (один хозяин, пробег 39000 км.) начал эксплуатировать: с 07.2010. Через пол года эксплуатации начал замечать мелкие рывки, с чем несколько раз обращался в Панавто (оф дилер), по его совету выполнил две-три прошивки ПО актуальные на (28.10.13) ничего новее нет.
Однако в последние три месяца при переключении передач на скорости 60-70 км/ч стал ощущаться еще более приличный рывок, при снижении скорости такой же рывок на 20 км/ч. При постановки с D на R тройной толчек весьма не слабый. При подъеме в гору 30-35 градусов на 40-50 км/ч происходит провал с рывком еще сильнее нежеле чем по ровной трассе.
Вчера поставил на сервис в Панавто, проверили ПО коробки, двигателя - все актуально, ошибок не обнаружено, НО есть сбои в адаптации, предлагают провести адаптацию стоимость аж 8000 рублей, а в случае, если не поможет предложили уже разобрать коробку, а это от 80к только диагностика.
Вопросы.
1. По описанным выше симптомам, что это может быть?
2. Подскажите, что значит провести адаптацию, не развод ли это, в чем их работа заключается? Здесь на форуме писали про сброс адаптации, имеет смысл самому просто сбросить и поездить, коробка сама адаптируется и провалы, толчки сами исчезнут?
3. По ремонту коробки в Москве, если встанет вопрос, куда лучше всего обратиться?
Заранее благодарю всех за ответы, с уважением.
Вопросы.
