АКПП 9 поколения на R350
R350
R 350
Доброе время суток уважаемые Гуру.
Такая беда:
Коробка стала переключаться с рывками при сбросе скорости и плавном торможении. Особенно ощутимо с 3 на 2 и 1.
Решил сделать сброс настроек коробки. Сделал. В результате коробка перешла в аварийный режим. Вынул ключ, перешла в режим "Р". И все, больше ни на что не реагирует, компьютер после запуска двигателя пищит и требует сервиса. Можно решить проблему путем настроек? Или все же в сервис?
Вин 4JGCB65E46A011564
Буду очень благодарен за оперативность.
Здравствуйте посоветуйте в Ростове на дону хорошего диагностика коробки автомат на эрку! Какая-то беда с ней произошла, пробег 300000 как будто тормозит двигателем когда отпускаешь педаль газа особенно заметно на холодную и на пониженных передачах, двигло дизель, напишите координаты хорошего диагноста в личку!
Привет всем и доброго здоровья! Вот и настал мой черед.
Являюсь обладателем Rki-350(зачем так написали не пойму, судя по вину 320)
Коробасу пришел здец( я так принимаю сложившуюся ситуацию)
Киричу SOS!!!!
тачка 2010 года рейстайлинг.
проблемы:
3 года назад заметил что в пробке скидывает на нейтралку(очень редко). после покупки в сервисе не авторизованом менял масло в АКПП до этого не было такой фигни но проехал не больше 20 тыс. км.
Прошло примерно полгода и появилася вибрация на 3й передачи при разгоне.
Следом появилась при торможении вибрация как будто тормозные диски кривые(но в педаль тормоза не било)
Проездив так года полтора коробас приехал в аварийный режим.
Последние полгода выскакивали ошибки по сканеру OBD: P0705, P0341(это после чип тюнинга отключен физически датчик распреда) и когда встала проблема P2765/
До этой ошибки стирал сканером и машинка ехала нормально и переключалась без рывков и плавно. Когда встала в "аврию" перестала переключаться и при включении в позицию "D" получаю охренительный пинок.
Масло в АКПП менялось без компа(не знаю нужно ли был он или нет)
Прошу совета, а то ведь у нас разводил до фига, а помощи нет реальной.
Не хочу влипнуть, а ответов на форумах не нашел.
Спасибо за ранее!!!!
P.S. Оскорблять и обзывать не нужно! Сам знаю!
Rewers22
