Акпп АБС -помогите!
Виталий 01
Всем привет, подскажите пожалуйста, уже не знаю что делать куда копать
W203
Заводишь авто - едет на одной передаче, спидометр не работапт и горит-моргает желтый значок esp!
Но если поездить немного пропадает значок !начинает работать спидометр И вылетают ошибки Bas/Abs автомат начинает переключать отлично! -НО если заглушить авто и зановоо завести ситуация повторяется помогите советом, все что можно уже поменял!
    1,3 MB · Просмотры: 7
Очень сложный вопрос для форума . Но подойдёт для знатоков " Что , где , когда " . Пусть угадают что поменял из того что можно , где и VIN машины ( это сразу победа в игре ! )
Поменяно 4 датчика абс, заднее правое кольцо абс, предохранители, реле, моторчик абс. Проводка у водителя, пассажира целая WDB2030451A239682
Это далеко не всё . Есть ещё датчик отпускания педали тормоза ( на дорест встроен в вакуумник ) , положения диафрагмы и т.д. Подключи диагностику и смотри значения . Была аналогичная ситуация на 203-м ( глючила периодически ) , закончилось заменой с разборки.
Спасибо) буду пробовать
Должна быть актуальная ошибка по "лягушке" во время глюка .
Я так думаю что прблема будет в переднем левом колесе!
Симптомы
Спидометр берёт сигнал с ESP а у него сигнал приорететный с переднего левого колеса!
Отсутствие сигнала скорости валит коробку в аварийную работу!
Всё правильно! ESP не получая сигнал с переднего левого колеса подключает сигнал с переднего правого!
При этом треугольник гаснет так как система переходит в режим аварийной работы но загорается BAS ESP сигнализируя что система не фунцианирует! До первого выключения зажигания! Потом все повторяется!
Старом проверить сигналы с всех колес по действительным значениям! Замена датчиков могла просто не помочь!
Симптомы
Здравствуйте, а какой алгоритм действий в таком случае если замена датчиков не помогла?
Я же написал
Можно на ходу с помошником!
И сравнить обороты колес!
Должны быть одинаковые!
На старе смотрели- показания разные на колесах
А должны быть одинаковые!
Если три одинаковые а одно отличается то это и есть неисправность!
Возможно проблема с "гребёнкой" на ступице!
А размерность колёс одинаковая?
Да колеса все одинаковые, а менять гребенку самостоятельно возможно?
Она меняется с ступицей!
Снять ступицу и посмотреть возможно там ржавчина! Почистить!
Если не поможет - замена ступицы!
Ююрко
