АКПП буксует!
Леха60
Не один.
Проблема в следующем.
На купе 320 начала буксовать первая скорость. Если трогаться плавно разгон идет плавно,а если подкинуть немного газку то обороты набирает и до 5000,а разгона не ощущается и при этом не переключается на 2ю.Причем если скинуть резко газ и опять нажать то происходит переключение и дальше нормально бежит вроде как.Вот и вопрос что это?:(
Леха60
Не один.
Масло в норме,уровень проверен на заведенную и прогретую.
Может стоит влить присадку? Или управление коробкой глючит?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Janvar
Слушай Леха, а че я фоток твоей купе не видел?:) если исправишь коробку дай знать. Бывает тоже Переодически...
MEHANOZA
MB E300 TD
Леха если разберешься отпишись в личку. У меня правда наоборот, если плавно разгоняться, при переключении со 2 на 3 пробуксовка и рывок, как педаль в пол все чин чинарем. причем все началось внезапно и сразу
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если переведешь селектор в положение 2 или 3 она нормально едет?
Какой уровень масла сразу в то время когда начинает проскальзывать? проверял? проверь (не только на холодном или на прогретом).
Ударов (толчков/ну немного) наблюдается?-когда вроде нормализуется.
Похоже на муфту свободного хода,но а точнее 99% дискам п.... (но не верю).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Немного подробно:
Давим на газ,обороты двигателя поднимаются (норма),разгона нет (плохо),диски/фрикционы пробуксовывают (плохо),результат = фрикционы/диски стерты.
Можно еще немного поднять давление в АКПП, но это (думаю) не даст ничего,разве что еще начнет толкать/удары при переключении.
Короче-медленно (но уверено) приходит ж..па акпп
Леха....,я так думаю. (Это всего лишь заочные диагнозы).
Леха60
Не один.
Фотки пока погода не дает нормально сделать:( Но будут:icon_e_smile:
Леха60
Не один.
Попробую со 2й трогаться.Хочу разобраться во внутренностях,что за что там отвечает.
Все равно с проблемой будет покончено.
Леха60
Не один.
У меня при разгоне с места ни толчков ни чего.Все в порядке,просто пока не переключится на 2ю разгон запаздывает,обороты растут,а тяги подобающей 3,2 нет.
Леха60
Не один.
Самое интересное если выставляешь на 2ю или 3ю передачу то все в порядке:icon_exclaim:
Только в обычном режиме буксует 1я,это что значит???
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
С давлением в АКПП норма.
Диски/фрикционы буксуют.Менять.
Леха60
Не один.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А буксовать им разве нет разницы в каком положении АКПП,ведь трогается все равно с 1й?
2-3 передача принудительно/фиксировано. D-(Drive)- не принудительно/не фиксировано-и буксуют.
Леха60
Не один.
Сегодня попробовал опять на принудительно на 2й,похоже все таки пробуксовывает.
Чувствую все же придется снимать автомат и в ремонт:icon_cry:
А присадка ни чего не даст?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Нее..е, присадккой фрикционы не нарастишь......))
Леха..., ну сам понимаешь.....!))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да....и еще, смотри за/на качество/м масла после ремонта,я один раз так прое...л ,типо на "оригинал"-масле (тоже после замены фрикционов), и после 2000 км началась "карусель" опять.
Леха60
Не один.
Леха60
Не один.
На таких вещах не экономлю.У меня везде или оригинал или заявленное оригиналом.
Леха60
Не один.
А возможно узнать по вину какая модель коробки стоит на этой купешке,чтоб заказать подобную?То что она 5ти ступенчатая это точно.
Medved111
