АКПП буксует!
Леха60
Не один.
Проблема в следующем.
На купе 320 начала буксовать первая скорость. Если трогаться плавно разгон идет плавно,а если подкинуть немного газку то обороты набирает и до 5000,а разгона не ощущается и при этом не переключается на 2ю.Причем если скинуть резко газ и опять нажать то происходит переключение и дальше нормально бежит вроде как.Вот и вопрос что это?:(
Ну принцип согласен,а вот какой клапан и куда есть различия.Сейчас хочу клапана все прозвонить.
Прозвони саленоиды но они мне кажется у тебя ни причем.
У тебя жеского сцепления дисков нет изза неправельного давления или выработанных дисков.
Фрикционы согласе могут быть и изношены,но почему тогда иногда не переключения особенно с 4 на 5? И вчера вообще шол примерно 100км/ч и началось пробуксовывание на ходу просто так и скорость снижается а сцепления просто нет,как буд то нейтралку включил?
Кокретно не подскажу, действительно вопрос для мастера по ремонту АКПП.
Ну а смотри если тебе сьездить на станцию по ремонту АКПП и попокупать там мозга. Обьясни симптомы и каков примерно может быть диагноз, заодно вспросишь скока стоит ремонт. Как вариант мастер с огромным опытом может сказать более точный диагноз и ты хотябы будешь знать в какую степь тебе копать. Я именно так делал, но у меня попроще все было. Приехал ох-ел от цены ремонта и поехал домой чинить.
У меня некуда обратиться.Только если везти в ремонт в Белоруссию.
Купить то мне не проблема и другую коробку 1300у.е. просто для себя хочу вникнуть в принцип работы.
Я тебе не коробку купить предлогаю, а ума у мастеров ремонта АКПП.
Ты им симптомы они тебе возможные варианты поломок. И поедеш домой читать книгу и разбираться в принципе работы.
Да не я понял:)
Я коробку все равно куплю мне нельзя без авто.
А с этой чисто из любопытства хочу разобраться:) Чтоб на будущее знать куда лезть и т.д.
У меня до спецов 150км в одну сторону.Не факт что еще приедешь и захотят сказать реальную причину им интересней взять денег за работу.
Да не я понял:)
У тебя есть люди которые АКПП с Белоруссии таскают, вот им и закажи, У нас такой корабас 500 баксов стоит. Кстати на форуме много народа из этой Страны вызывающей уважение.
Люди есть,но у нас стоит 300-500баксов 4х ступенчатая и от 1200у.е. 5ти ступенчатая.
Да коробка то заказана и придет если по хорошему через неделю.
Эту буду копать чтоб научиться для себя лично.Просто душит любопытство,вот и хочу изучить ее досконально:icon_redface:
У меня просто опыта с автоматами нет,у меня в гараже еще уаз стоит ручной сборки,30% вообще не заводских деталей:D
Вот я и думаю неужели там такое сложное устройство,что не ремонтируется в домашних условиях:icon_question:
Все там просто и в гараже очень даже ремонтируемая, только придется пару прилад смастерить для замера давления и еще какуюто приладу. Здесь главное чистота, компрессор для промывки и продувки. Даже лучше это делать в аперационной чем в гараже. Частица случайно попавшей пещинки мотет такого там нарубить в клапанной коробке что ахнеш, если ее фильтр не поймает. Результат Клин перепускных клапонов- у меня так было.
Еслиб у меня стоял выбор в 1200 баксов за коробас, яб за 10тыс рублей на 5 ступовую механикуу перешол. и экономия 1 литр с каждой сотни былабы.
Конечно хотелось бы наладить чтоб работала но пока цель стоит просто разобраться во внутренностях ну и в причине конечно:D
В гараже для ремонта есть все необходимое.Пока версия что плохие контакты на клапанах.
Всякое может быть. Даже контакты. Ну раз ты серьезно намерян менять коробас, на рабочий, к томуже без потери КОНЯ. То у тебя будет уйма времени чтоб потренится на личном макете. Вот и разберешся.
Да все что потеряю это время сейчас снять и другую поставить.
А вот потом буду экспирименты ставить над макетом:)
Как раз если что получится то будет по возможности с фото отчетом:)
Будем ждать фото отчет.
Удачи тебе.
Леха....,не убей ее вскрытием полностью, там (думаю) диски менять нуно,а та что едет/приедет "по харошему" через неделю.....,неисключено что как и с твоей в ней диски уже заменяны.
Ну уу...... дружище,сам понимаешь о чем я говорю-это не факт, ибо диагнозы заочные ))
Похоже еще в чем то глюки,почитай что ниже написал,похоже еще и клапана и датчики глючат.
Вот что пока вышло-замена еще раз масла с промывкой два раза и обнуление мозгов.И все стало гораздо лучше.Первая уже едва буксует,а остальные нормально включаются.Фильтры при замене масла тоже под замену.
Сменил еще раз масло,практически перестала коробка беспокоить.Подумываю может стоит влить еще и присадку.
Борис У
