АКПП кнопка W и S как пользоватся
Воваа
Всем привет,подскажите как пользоватся этими кнопками W и S и какую букву нажать чтобы экономичней ездить.одни говорят что это SPORT другие что СТАНДАРТ ЭКОНОМ. Заранее СПАСИБО за подробный ответ.
надо пользоваться поиском ! иначе заполняете форум вопросами которые уже по несколько раз обсуждались !
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=15773
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F&site=mbclub.ru&rstr=&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=54
S- обычный режим.
W- зимний режим, на нем авто трогается со 2-ой передачи ! что бы меньше буксовали колеса (в натяг) но если газ прожмете много, то все равно будет пробуксовка.
S- обычный режим.
creg77 так на какой букве расход больше а на какой меньше или все равно вы можеете сказать.
расход зависит от вашего педалирования :)
как жмете газулю.
на любом из этих режимов может быть расход ниже чем на противоположном если ездить спокойнее.
лично я всегда на S-ке. считаю что при трогании с первой, мотор и АКПП испытываю меньшую нагрузку, так же и расход должен быть меньше при маленьких нагрузках. НО это при условии спокойной езды.
это тот ответ который я хотел услышать.а то у кого есть автомат или нет каждый пытается сказать свою версию.Как купил машину заехал на розвал ну и в разговоре спросил что и как мне и ответили что W вода а S снег.послеэтого версий било милион.СПАСИБО creg77
W-winter S-summer!
W-трогается со второй, S-трогается с первой)
все просто)
а всегда в S если ток завязну где то, то уже в ход идет W
Winter-зима.Трог на 2-ой передаче.
s-трогание с первой передачи
w-трогание со второй передачи
в городе летом желательно использовать стандарт, на трассе прекрасно на зимнем режиме- машина переключает АКПП в более низком диапазоне оборотов и экономия топлива есть, но все нужно соотносить с Вашим стилем езды- если агрессивный и скачите как заяц по капусте- то конечно S, если передвигаетсь как полагается владельцу МВ- и прогнозируете обгоны и перестроения и на трассе- то W съэкономит вам топливо
SOSENSKY
