АКПП на Ашке
sergejka
WDB1680331J380309
Подскажите,как узнать уровень масла в АКПП.А если быть точнее,сколько должно быть делений на сервисном щупе,который заказываеться отдельно.
Danelius
Литва
Вильнюс
Как это сколько? Как минимум два - min и max , есть двухсторонние, где одна сторона замер на холодную , а другая на прогретую...
Вы бы хоть пояснили, что за А-шка - ВИН в подпись!
sergejka
WDB1680331J380309
на щупе,приобретенном мной по официальной программе,нет ни минимума ни максимума.Зато есть шкала делений с цифрами,от 1 до 10.Отсюда и вопрос,по деление какой цифры должно быть уровень масла?
arnis_gr
Для коробки 722.7 официально идет сервисный щуп 168 589 01 21 00:
его длина 920 мм с делениями 1-12.
https://lh3.googleusercontent.com/-.../AAAAAAAAABo/r7AuxTCmejY/s144/schup_722.7.jpg
Нормальный уровень масла
2-4 - для холодной коробки (13-24 mm)
8-12 - для горячей (45 - 65 mm)
Также народ делает сам.
sergejka
WDB1680331J380309
у меня почему я померил,на горячую,при заглушенном двигателе,показывает 10.Но на следующий день,пришел в гараж,померить,засунул щуп,а там аж все 13-14.Почему так?Или надо на холодную завести и мерить?
Danelius
Литва
Вильнюс
Уровень масла акпп замеряется на заведенном двигателе
arnis_gr
Измеряеться на заведённом двигателе, АКПП в "N" или "P", щуп опускается до упора.
Andrew-Blesk
