АКПП на w204 2007г в аварийном режиме
di4
подскажите кто что знает или сталкивался с этой проблемой.
машина 2007г w204 c200компресор пробег всего 38000км коробка 722695 6-я серия
акпп находиться в аварийном режиме на 2-й передаче дальше не переключается,при переключении с Р на D происходят толчки.
делал диагностику сказали что какае то плата ее тип надо менять.что мол датчики не реагируют на переключение скоростей.
один знакомый сказал что это вообще может быть из за перегрева на жаре тип глючит и все.
El-Cars.ru
Ремонт и обслуживание Mercedes-Benz
Проверить цвет и уровень масла. Если в норме - проблема в гидроплите.
Седой84
Возможно сгорел предохранитель питания акпп под капотом слева блок предохранителей там он
Арсений Романов
