акпп не переключается c D на R (P) w211 E320
  • Автор темы Автор темы dron_ad
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Привет, форумчане.
w211 e320 2003 г.в. wdb2110651a073301
АКПП не переключается c 1й передачи. Когда остановишься, селектор не переключается c D на R и P, заглушишь - всё становится нормально, ошибок на панели нет.
Беды ничего не предвещало, кроме того, что при резком ускорении появился приличный пинок.
к чему готовиться? на диагностику завтра поеду.
Привет, форумчане.
Вот на диагностике снимут ошибку и поедешь дальше. Но глюк появился из-за какой то причины. Как минимум замена масла. Только что такое было на одной машине. Хотя в одном сервисе водителю сказали что может снимать коробку на ремонт.
отпишись что было, сегодня у меня такая же беда приключилась
Замена кулисы в сборе,3000 руб с разбора
если ошибка по селектору, то стар её видит, ошибки по коробке уже следствие
Стар видит ошибки по селектору...что то типа недостоверное положение селектора. И что теперь мне делать с этими ошибками? С чего начать?
Коды ошибки выложу чуть позже.
замена селектора, максимум 10 000 руб. это тебе обойдётся.
Доброго времени суток Денис3005! У меня все те же симптомы что и у автора. Стар дал три ошибки. Я их сфотал перевел (на английском были) и удалили. Все хорошо было, на следующий день тоже самое. Хотел спросить, у вас коды ошибок такие: P2600, P2602, P240C ?
Здравствуйте! Вот моя ошибка:
Скажите куда копать? В селекторе самом что то повреждено?
Посмотреть вложение BENZ_982690979900_20160316111400.pdf
Если честно я пока сам не знаю. Снимал этот селектор, разбирать побоялся. Для себя рассматриваю два варианта: 1-покупать с разбора б/у селектор, 2-разобрать свой проверить, почистить контакты.:icon_e_confused:
парни, там нечего ремонтировать, ну есть там плата управления и чего делать с ней?
меняйте на бу и будет норм
+100
И не надо "Весёлые картинки" рисовать.К Стару надо ездить,проблему выявит на раз.Делов-то посмотреть действительные значения при переключении.
+100
Заказал б\у селектор...жду! Подскажите а где взять инструкцию по его замене?Может кто меня расскажите! Какие там могут быть сложности???
Пост #12. Как можно быть таким невнимательным?
Алексей15
