акпп не переключается c D на R (P) w211 E320
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Привет, форумчане.
w211 e320 2003 г.в. wdb2110651a073301
АКПП не переключается c 1й передачи. Когда остановишься, селектор не переключается c D на R и P, заглушишь - всё становится нормально, ошибок на панели нет.
Беды ничего не предвещало, кроме того, что при резком ускорении появился приличный пинок.
к чему готовиться? на диагностику завтра поеду.
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Привет, форумчане.
Вот на диагностике снимут ошибку и поедешь дальше. Но глюк появился из-за какой то причины. Как минимум замена масла. Только что такое было на одной машине. Хотя в одном сервисе водителю сказали что может снимать коробку на ремонт.
алексей57
отпишись что было, сегодня у меня такая же беда приключилась
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Замена кулисы в сборе,3000 руб с разбора
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
если ошибка по селектору, то стар её видит, ошибки по коробке уже следствие
Стар видит ошибки по селектору...что то типа недостоверное положение селектора. И что теперь мне делать с этими ошибками? С чего начать?
Коды ошибки выложу чуть позже.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
замена селектора, максимум 10 000 руб. это тебе обойдётся.
  • Elektronisches Wählhebelmodul (EWM) aus-, einbauen.pdf
    313,6 КБ · Просмотры: 406
  • Снять, установить рукоятку рычага селектора с накла
    188,6 КБ · Просмотры: 608
  • Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen.pdf
    201,3 КБ · Просмотры: 280
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Доброго времени суток Денис3005! У меня все те же симптомы что и у автора. Стар дал три ошибки. Я их сфотал перевел (на английском были) и удалили. Все хорошо было, на следующий день тоже самое. Хотел спросить, у вас коды ошибок такие: P2600, P2602, P240C ?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Здравствуйте! Вот моя ошибка:
Скажите куда копать? В селекторе самом что то повреждено?
Посмотреть вложение BENZ_982690979900_20160316111400.pdf
  • BENZ_982690979900_20160316111500.pdf
    92,7 КБ · Просмотры: 210
sergey55
WDBUF65JX3A065231
Если честно я пока сам не знаю. Снимал этот селектор, разбирать побоялся. Для себя рассматриваю два варианта: 1-покупать с разбора б/у селектор, 2-разобрать свой проверить, почистить контакты.:icon_e_confused:
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
парни, там нечего ремонтировать, ну есть там плата управления и чего делать с ней?
меняйте на бу и будет норм
+100
И не надо "Весёлые картинки" рисовать.К Стару надо ездить,проблему выявит на раз.Делов-то посмотреть действительные значения при переключении.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
+100
Заказал б\у селектор...жду! Подскажите а где взять инструкцию по его замене?Может кто меня расскажите! Какие там могут быть сложности???
Пост #12. Как можно быть таким невнимательным?
Никита888
