акпп не переключается c D на R (P) w211 E320
Извиняюсь не увидел! Но все на немецком к сожалению. Нет ли перевода?
Уж чего есть.В ВИСе не перевели.Лень переводчиком Гугл воспользоваться......Там по одним картинкам всё понятно.
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Извините.....подскажите не могу разобраться как добраться до болтов в подлокотнике и как снять телефонные приспособление?И что изображено на первой картинке в файле Elektronisches Wählhebelmodul (EWM) aus-, einbauen.pdf? Это где находится?
  • Elektronisches Wählhebelmodul (EWM) aus-, einbauen.pdf
    313,6 КБ · Просмотры: 198
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Сам долго думал кааааак? Передняя часть подлокотника на раз получилось отсоединить. Заднюю же ковырял долго. Пепельницу заднюю чуть не сломал, климат задний разобрал. Все без успехов. С телефона интернет плохо грузил, нашел какое то текстовое объяснение. С подлокотника вынимаешь тряпочный коврик, под ним пластиковая основа. В ней увидите две прямоугольные прорези(отверстия) ближе к селектору. В эти прорези(отверстия) вставьте тонкую отвертку чтобы отсоединить пластиковое основание потягивая слегка при этом за круглое отверстие в этом же основании. Сняли эту пластмаску - там в задней части подлокотника увидите два болта торкс. Полностью я не снимал подлокотник, приподнял и вытащил селектор!:icon_e_smile: С остальным думаю справитесь!
sergey55
WDBUF65JX3A065231
Какой именно селектор
Подскажите пожалуйста какой именно селектор мне нужен. На разбор позвонил - ввели в заблуждение что именно по артикулу нужно. Продиктовал им свой артикул А2112671624 говорит такого номера нет. Есть каких то два от заднеприводных. У меня тоже задний привод. WIN - WDBUF65JX3A065231.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое! Подскажите пожалуйста еще один момент...во вложенном файле pdf на первой картинке что это изображено? где это находится?
    313,6 КБ · Просмотры: 164
Это регулировка тяги от селектора до АКПП. Находится под днищем! При замене селектора вам придется ее отсоединить сняв стопор и вынув тягу! Не трогайте саму регулировку!!!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо большое! Скажите при замене селектора и соответственно снятии этой тяги важно в каком положении стоит селектор? Он обязательно должен в D стоять? Или может в Р стоять?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
А где именно стоит? Нужен подъемник или яма чтобы его снять?
Я же сказал - под днищем машины!
На картинке в предыдущих постах она под номером 80
На 203 я ее отсоединял подняв кулису вверх. Главное не упустить саму тягу. Менять кулису лучше всего в положении P
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Спасибо. Скажите во вложенном файле нужно вытащить штифт 120 и все детали 100, 18, 19 и 15 снимать можно я правильно понимаю?
    17,5 КБ · Просмотры: 185
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
И еще вопросик может ли проблема быть связана с нерабочим индикатором включенной передачи (под номером 70)?
    17,5 КБ · Просмотры: 540
sergey55
WDBUF65JX3A065231
Здравствуйте! Думаю по картинке вам все объяснили насчет тяги. Да конечно удобнее будет производить замену селектора на яме или подъемнике. На счет индикатора могу тоже сомневаться, у меня работал.
Ну а у меня сегодня радость!!!:ny_hlopu6ka: Заменил селектор!!! :ny_sanki: Ни каких даже малейших толчков при переключении! Все работает! Последовательность моя была такова: Выставил на подъемник, отсоединил акб, поднял машину и отсоединил тягу от селектора в положении Р (сняв стопорное кольцо). Все, снизу селектор ничего не держит. Опустил и далее разбор с салоне. Снял деревянную облицовку с селектора, вытащил пепельницу, открыл доступ к болтам в вещевом ящике. Открутил 4 болта торкс - подлокотник откручен для того чтобы его можно было приподнять. Далее отсоединил все коммуникации от селектора и непосредственно открутил сам селектор. Тросик от селектора неудобно отсоединять. Все, демонтаж окончен, может что и пропустил. Сборка в обратной последовательности. Болты селектора к кузову при сборке пошли на перекос. Не мог понять почему, затянув, селектор шевелится. Снимал снова и прогонял резьбу. Час времени заняло с перекуром и чаепитием.
На разборе при покупке было 2 варианта. Один с двумя штекерами, другой с одним. Хорошо что накануне разбирал смотрел что там, да как. Разборщики хотели меня на замену еще намазать 1000р диагностика + 2000 работа + сам селектор 7000р. А по телефону сказали 6000р. В итоге заплатил 6, дали чек и возможность возврата.:icon_e_smile:
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Поздравляю вас с удачной заменой! Скажите пожалуйста, а стопорное кольцо под каким номеров в ссылке постом ниже?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни и еще вопросик! Может ли такая проблема с коробкой быть связана с самой тягой? Может ли эта тяга откругиться например? Или со своего места соскочить?
sergey55
WDBUF65JX3A065231
sergey55
WDBUF65JX3A065231
Спасибо большое! А как его правильно открутить подскажите пожалуйста
Сдвиг с натягом!!! Из самого селектора ушко торчит, в нем резинка вставлена(уплотнительно-подшипниковый элемент из резины 19 номер). В него вставляется уплотнитель(пластик, по моему 18 номер в каталоге). В этот уплотнитель вставляется ось самой тяги. Ну а стопорное кольцо с усиками на две оси (ось тяги и уплотнителя) разного диаметра - вставляется в пазы этих осей. Не знаю, доступно объяснил или нет:unknown:, сам ни техник, ни механик и не слесарь. Сам не зная, поднял на подъемник и все понял:so_happy:. И вы поймете когда под машиной окажетесь:). Удачи при замене! :so_happy:
vladimir197007
