АКПП под нагрузкой
  • Автор темы Автор темы Kovex
Kovex
E211 320 Авангард
Коллеги, вопрос вот какой: вчера ехал в Сочи по серпантинам, движение плотное и практически все время в горку, так вот при переключении АКПП вверх заметил задержку и следом толчок, по ровному все нормально. Подскажите так должно быть или АКПП в топку? 3000 км назад менял масло в ней. Также напрягает при торможении переключения вниз, с вязкими такими кратковременными задержками. В остальном все ок, кикдаун отрабатывает четко, на холодную если не валить переключается с незначительными толчками, после прогрева все вообще ок. Только вот в гору/под нагрузкой козлит((( вин WDB2110651A091480, Е320 2003 г. Спасибо!
нет, на абсолютно здоровой корбке не должно быть никаких толчков, не вверх не вниз, не в гору не под гору!
...исключение на холодную, при очень низких температурах легкие толчки почувствовать можно (особенно на низших передачах 1-2 й) и это не смертельно, после прогрева коробки никаких толчков не должно быть, для этого и советую при низких темп. перед началом движения хоть немного прогреть и двигатель и коробку
Ни у кого больше версий нет?
Я бы прописал пациенту динамическое наблюдение. Усугубить бездействием вряд ли получится, потому - поезди по ровному, понаблюдай, собери симптомы и анамнез. Еще далеко не факт, что этот пациент мертв.))
АТФ не нюхал?
Со стара отключить блокировку гидротрансформатора и понаблюдать. Если проблемы уйдут, то виноват либо клапан включения блокировки, либо сам гидрик.
Поменяй еще раз масло и забей, эти коробасы очень вредны к качеству масла: если радиатор подсыкает (см. В расширительном бачке следы масла) то сразу замена радиатора. А вообще почти все 722.6 со временем пначинают пихаться или еще что-то, у всех по разному (как ездишь).
А что дает блокировка гидротрансформатора? Как бкз этого ездить можно?
обнули память педали газа и обнули адаптацию коробки.
все пройдет!
все пройдет!
Это можно сделать без Стара? Про адаптацию читал что можно, а вот педаль газа как?
Я еще заметил что акпп просто с запозданием включает пониженую, что ощутимо в виде задержек при нагрузке, т.е. на подъеме. На прямой же, претензий к коробке нет! И ещё... Хочется чтоб она побольше раскручивала мотор, несколько рановато она подключает след передачу(
Блокировка гидротрансформатора для уменьшения расхода топлива. Без нее может незначительно вырасти расход.
так же можно через стар сбросить адаптации бублика и попробовать обучить, может пройдет. Но не всегда сброс адаптаций ведет к улучшению. Может стать и хуже.
Один уже обнулил и задняя пропала. (читал на другом форуме)
Так есть четкое мнение что делает сброс адаптаций и не станет ли от этого хуже? У меня складывается впечатление, что многие не понимают для чего это нужно. Спасибо)))
коллеги вы о чем
педаль обнуляется за 5 сек и никакой нагрузки не несет не на aкпп, не на движок
коробка и правда 2 варианта
1 - сервис(STAR)
2 более простой (снять клеммы большого акб более 12 часов)
причем тут "задняя пропала"
адаптация - это "привыкание к вашему стилю вождения" как вариант к "трасса" и "город".
перестань, там адаптация явно непричем, там либо криворучки полазили, либо пациент уже был присмерти а действия все тех же криворучек только ускорили смерть агрегата
Я написал то, что я прочитал. Я же не утверждаю.
Svoboda Dusha
