АКПП свалилась в аварию
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Парни, началось это 2 недели назад
Еду я еду, ничего не предвещает ничего
и вдруг вижу, что коробка на переключается на 4 пер
снижаю скорость - коробка снизилась до 2 передачи
начинаю набирать, и вижу что теперь даже 3 передача не включается
останавливаюсь - старуха с собой
подключаюсь (коробка 722,6)
висит
в актуале
P2200 - неисправен конструктивный узел Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) или питание датчиков имеет замыкание
Снимаю ошибку - коробка нормально заработала
Вчера снова коробка сваливается в аварию
Снова эта ошибка
Парни - что это? И как с этим бороться)
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Pervim delom nado proveritj urovenj masla v korobke! Tak bilo u menja,kogda urovenj masla posle ute4ek 4erez fi6ku el dat4ika stal kriti4eskim ... Zamena fi6ki, masla,filtra - opiatj vse ok. Nedorogo :)
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
висит
в актуале
Снова эта ошибка
Если это датчик числа оборотов, то скорее всего нужна замена электрической платы гидроблока (20), одновременно с заменой электрического разъёма(75).
Процедура не сложная, можно сделать самому, заодно замена масла, фильтра, прокладки поддона и болтов поддона. Все клапаны со старой платы переставляются на новую. На этой плате есть датчик оборотов, вот он и выходит из строя от: старости, загрязнения, вибраций и т.п., либо происходит замыкание контактов от и к датчику, клапанам...
Замечу, это были бы лично мои действия, а Вам решать, диагностика в профильном сервисе, диагноз - лечение.
Посмотрите тут части с 1й по 5ю, симптомы похожие.
    22,3 КБ · Просмотры: 456
sein
после первого сваливания в аварию уровень был проверен
Про эту плату сразу же мастер по коробкам сказал. И про разъем
В общем еще вчера купил и плату и разъем
зы. Ахренеть - кусок фигурного пластика с двумя датчиками стоит червонец
sein
Эээээх
Рассыпалась коробка
Сколько лет ездил на МКПП, горя не знал
А тут................козлы изобретатели
Slava24
