rezerved, ochis
Действительно.
При мне делали дефектовку, масло - горелое, чернющее.
Есть выработка на двух планетарных редукторах:
На одном и в правду зубья выточены в местах где в них упирались фрикционы;
На втором я как то особо не заметил, но там стерты шайбы между "сателитами" и "водилом".
Сказали что пробег скрученный на 100 тысяч приблизительно.
Вот список частей которые они хотят мне поменять:
наименование; цена; коментарий
Сальники, Прокладки набор; 1х4500; согласен, надо(но может подешевле?)
Фильтр; 1х400; согласен, надо
Стальные пластины комплект; 1х9100; согласен, надо(но может подешевле?)
Фрикционы комплект; 1х7500; согласен, надо(но может подешевле?)
Планетарный редуктор; 1х9000; согласен с тем на котором выработка
Электрическая плата; 1х7000; согласен, надо
Планетарный редуктор; 1х9500; не согласен с тем на котором шайбы
Маслянный насос; 1х6500; согласен, надо
Обгонная муфта; 1х2000; ?????
Поршень; 1х4500; ?????
Обгонная муфта; 1х2500; ?????
Масло; 9х650; согласен, надо
Вместе с работой насчитали 85
Посмотрел на экзисте, запчасти эти раза в 4 дороже стоят.
Нужен совет и по списку и вообще
И это еще без трубок и коллектора
