акпп встала в аварийный режим
xoTTa6
Масло меняли 2года назад с фильтром,промывали или нет не знаю.Уровень норма ,как на горячую так и на холодной. На улице +29 двигло ~+85-87.
Вчера ездил все нормально,Чека нет,короб работает нормально,за бортом +23,двигло ~+82-83.
Осмотрите радиаторы охлаждения , еще лучше промойте их снаружи, особенно ту часть где находится радиатор охлаждения масла коробки. Есть подозрение что масло перегревается из за недостаточного охлаждения.
Pilot 737
W220 S320L
VIN:WDB2201651A304693
Сделаем.
Батоноff
чек по какой ошибке вылазит?
Чек вылазил по ошибке блока управления двигателем - P2066 (из-за неисправности в блоке EGS).
Кстати, проблемы моей коробки закончились (надеюсь) после установки новой платы. Ошибок больше нет.
Pilot 737
W220 S320L
радиатор промыл,что то не помогает,по трассе держит +85,в городе +95(на улице +24). только новое добавилось:нет кик дауна(на 2 в низ не переключает),стала пинать 2 передача при педали в пол. В аварийный режим встает если двигаться долго накатом (под уклон,с горки),после остановки не переключает в R,только после нескольких перестановок с D на N и обратно. Одно растройство(((((((((
Батоноff
Если не работает датчик узла Y3/6n3, то и не будет переключать, т.к. он неверно отображает обороты вала.
Знакомый пейзаж. На моей коробке глюки начались именно с этого, с пинков при переходе с 1-ой на 2-ю, со 2-ой на 3-ю. Хорошо бы проверить на ходу показатели датчиков.
Могла распрямиться тяга с селектора выбора передач на коробку. Лечится подгибанием (разгибанием). Подобраться к ней можно снизу из ямы или на подъёмнике.
BoxteR89
Mercedes s320 (w220) 2002г.
Сл.по КИПиА
почитал вроде все но не нашел нужного....
Дело такое....
сел аккумулятор....прикурил все норм!
через час-два примерно,загорелись ошибки ABS,BAS,загорелась ошибка двигателя(оранжевый такой двигатель на приборке),скорости D и R включаются с большим рывком....(аж жалко=()и едет только на одной скорости скорее всего на 3....и на панели погасло WR,WD,и так далее......
поехал на диагностику....там показали ошибку...
CAN шина блока управления коробкой передач
Последовательный интерфейс указывает на ошибку,вызванную сигналами вне предвиденного диапазона,или сигналами со слишком высокими или низкими уровнями.
Mb w220 s320 2002г
BoxteR89
Сл.по КИПиА
все молчат.....
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Чем читали? Ошибка сбрасывается? Если сбрасывается- АКПП из аварии выходит? Коды ошибок?
BoxteR89
Сл.по КИПиА
в том то идело коды ошибок несказали....
только это было написано:
ошибка не сбрасывается...точнее сбрасывается и сразу же опять ошибка....
вроде стардиагноз....
Wsurik
Mercedes S500 W220
Блок управления!!!
Скорее всего проблема исходит от самого блока управления!!! У меня похожая ситуация, а именно после мойки моего жеребца вода попала именно туда куда ей не следовало бы, читал в форумах что это коробочка не любит влаги!!! После диагностики вердикт замена блока управления, щас пытаются оживить вооружившись паяльником:icon_exclaim: да и еще одно пытался найти замену другими блоками, почему-то машина не заводиться!!! Даже если заводиться то почему-то едет только на первой скорости.
xoTTa6
Так и будет , после замены БУ необходимо делать адаптацию коробки через стар.
Wsurik
Mercedes S500 W220
вопрос такого характера, как узнать подходит ли блок именно для моей машинки>? так как у всех блоков разные коды детали!!! а по своему коду я не нашел!!! было дело взял на бум другой блочок но компьютер не смог адаптировать его к моей машинке, ввиду того что этот блок не подходит для моей машины!!!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
По VINу в EPC посмотреть есть ли заменные номера.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Батоноff
Сам блок смотрели?
Бывает, что в блоке при попадании масла из коробки отпаивается конденсатор. Под ним обычно установлена прокладка из резины или подобного материала; эта прокладка от масла разбухает и отжимает конденсатор от платы и у того ноги отрываются на месте пайки. Ноги эти могут замкнуть на другие контакты...
Wsurik
Mercedes S500 W220
Извините за тупость, я не совсем понял ответа!!! Как и где найти по Vin EPC, объясните поподробнее!!!
BoxteR89
Сл.по КИПиА
Решили проблему старом просто сняли ошибки.......
krimck.84
помогите по акпп s600
после разбора гидро блока , смены масло , коробка встала в аварийный режим , на зимний режим не переключает , при переключении R D дергает , заезжал задом в гораж пробуксовывает , уровень не точно выставлен , щуп должны привезти , и когда с D на N переходишь воздух ког будто стравливает
Sergey 6754
