АКПП
Vadim219
С240 w203
Увожаемые мерсоводы подскажите пожалуйста! ТО какое либо делаеться АКПП??
Коробка начала потихоньку пинаться. Масло по щупу в норме, цвет рабочего масла не пахнет. пробег 125т.км. прежний хозяин говорил что менял на 65т.км.
Вообще масло в коробке 722.6 изночально говорилось же что ходит весь срок службы, и такое ощушение что заменой это не обойдёться.
В нашей деревне к кому не подъезжал-кто что говорит все мастера. но что же делать??? один знаток сказал что есть ТО гидроблока если не ошибаюсь, делаеться при замене масла, меняються втулки и всё ОК. Но делаеться это или - брехня?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...брехня...причин вызвающих пинки на этой коробке не мало...идельное решение этой проблемы,это разобрать и собрать коробку,при-этом заменив неисправные детали...
Vadim219
С240 w203
Однако! при холодном пуске сек.30 звон. Возможно что рывки при переклычении передачь из-за редуктора????
albatros
GLK, МЛ350 W164
Женя07
У меня та же беда. Начались пинки, хоть и не значительные. поехал на диагностику, мастера сказали что все ок. типа если только разбирать
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это как?
Что это за мастера и что за диагностика такая?
Airport
W220&W124&W210
Стар диагностик. коробка чистая. без ошибок. говорят возможно диски уже износились
Если диски износились,то Стар и это покажет.
Посоветуйте своим почитать мануал,что-ли...
Женя07
Честно говоря устал уже ездить по сервисам. кучу денег отдаю и слышу одно. ничего не нашли. Пусть пинается, хай по ней. все равно продаю через неделю
RainR
