Актуальная ошибка связь с шинной фронтальной части кузова имеет функциональное нарушение
Павел_033
Калининград
Всем доброго дня! Подскажите что может быть, висит актуальная ошибка связь с шинной фронтальной части кузова имеет функциональное нарушение Имеется замыкание на массу. Отключаются вспомогательные системы. Раньше это было редко. Теперь постоянно
WDC2049811F491500
    1,8 МБ · Просмотры: 12
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDC2049811F491500
Привет) а не работает то что? Или только наличие ошибки беспокоит? Так проверьте СтарДиагностикой, может китаец врет!
Павел_033
Калининград
С ошибкой отключается усилитель руля, ABS, ESP, датчики давления шин
RAIN5297
Insignia
шина Can ходовой части легла. вам к распределителю потенциалов X30/30, он под левым порогом , под левой ногой водителя в углу
Павел_033
Калининград
Спасибо, заехал в МЦ- Иркутск будут смотреть но предварительно приговорили блок ABS/ESP , хотя мне кажется ошибки по блоку это уже следствие, но я не специалист )
RAIN5297
Insignia
там на этой шине много чего сидит. любой из блоков тоже может быть причиной. Грамотный электрик быстро найдет причину
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Если блок "кладет" CAN шину, то при его отключении она восстановится, так можно определить. Без проверки блок не приговаривайте, чаще всего это повреждения в виде окислов, физических замыканий и пр. редко что-то ломается "само" без внешних причин, тем более замкнуть шину.
RAIN5297
Insignia
Я тоже сначала подумал что у него шина легла, но тогда почему то мало ошибок, там на этой шине гораздо больше элементов.
AOR
Берете схему, отключаете разъем блока и смотрите - обмен по шине восстановился или нет. Если нет, то следующий. Очень полезно смотреть осциллографом, обычно сразу видно все ли в порядке на физическом уровне и после каких действий нормализуется. Ничего суперсложного нет в этой диагностике, надо только действовать методично. Часто окисления во всяких разветвителях бывают.
Vaselmers
