"Альтернативная оптика" на w221. Вся правда.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Друзья!
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!!
Это АНТИКРИЗИСНОЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ БАРЫГ!!!!!!!!!))))))
Вообщем...
Так произошло, что треснул у меня задний левый фонарь.
Дорестайл.
Решил купить новый, по-одному не нашел.
Решил поставить рестайл (типа родной)- развод на бабки!!!!
Бу фонари +блоки + типо работа= от 50 000(и это ещё до "кризиса валюты".)
Решил посмотреть "альтернативы".
Нашёл четырёх производителей: 2 китая, Тайвань и типо Германия.
Все четыре, кроме Депо, с "обманками" и "без плясок" встают "место в место"и сразу работают.
Но ...неправильно...
При торможении горят оба ряда, а должен только нижний (в "родном" исполнении).
Кстати, в процессе выяснилось, что все три офф поставщика мерседеса имеют фабрики в китае и тайвани))))
Это ещё один "удар по понтарезам, которые разводят и/или разводятся на "оригинал")))
Так вот, привезли мне из Эмиратов фонари тайваньские(фирму не скажу-инет рулит- чтоб не реклама типа))
После 2-х недель "кулибинства" и "издевательств" над моей машинюгой удалось создать "коробочку", которая НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ задние "рестайлинговые" ФОНАРИ делает по функционалу работающими как родной рестайл.
Сколько было вылито г-на, что это невозможно, споров, обс..ров и тд.....(((
Но дело сделано!!!
Делюсь со всеми клубнями этим-не ведитесь на барыг!!!!
Всё работает и стоит как минимум в три раза дешевле.
Есть вопросы-задавайте.
Сразу скажу-фонарями не торгую))))
Всем МИР.
Видео, как это выглядит:
http://youtu.be/9WdlvYBCU4E
Крымчанин
Дизельный Два
Установка любых задних эмиратовских фонарей занимала не больше 2 часов
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Крымчанин
Дизельный Два
Просто снять старые-поставить новые: 25 минут на спор.
"Цимес" не в этом.
Это с полной переделкой как положено что работали
Я с 2010 по 2013 более 500 машин переделал под рестайл
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
С заменой блока САМ?
Крымчанин
Дизельный Два
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Передний тоже можно не менять, как оказалось.
А задний если не меняли-значит просто за 20 минут перекидывали фонари и получали то, что при торможении увеличивают накал все диоды.
А должны только нижние.
Хороший "рестайлинг"))))))))
(Без обид!)
Я вот потому и "заморочился", что бы колхоза небыло.
Если бы не получилось-никогда бы такой позор не поставил бы(
Крымчанин
Дизельный Два
(Без обид!)
Задний никто никогда не менял
Небольшие манипуляции с проводкой и всё работает штатно
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Ну не знаю...мне "мастера тут форумные" с пеной у рта доказывали, что это невозможно))))
Конечно, просто проводкой это не решается, но блоки менять не нужно точно.
Замена блоков-чистый развод на бабки как за сами блоки, так и за работу.
Крымчанин
Дизельный Два
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
решается еще и как
Поделитесь на благо клуба и соклубников решением?
Мои "кулибины" 10 дней "ваяли" приблуду-коробчёнку:) унивесальную.
А они не дураки, проектируют и делают приборы для авиации.
Rosario Agro
Rosario Agro
Я начал переделку в рест (обычный классик) куплено все, кроме фонарей. У клубня в Минске были в наличии не оригиналы и которые работали корректно, но в наличии сейчас нет. Вот и ломаю голову, ставить депо и дальше мутить с проводкой или же ждать.
Крымчанин
Дизельный Два
в личку уже отписался
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
"НЕоригиналы" великолепно работают и НИЧЕМ не отличаются от "оригиналов", которые делаются на соседних (если не на тех же) заводах.
Даже не заморачивайтесь!
Я понимаю, что для MasterW221 это работа, и потому он наврядли будет всем подробно разъяснять, как и что сделать))))
Я бы тоже наверное не стал-бизнес есть бизнес.
Надо просто посчитать, MasterW221 вроде делает такую работу за 2500, в Москве "эмулятор" САМ с установкой: 6-7 тыр.
Если кто рядом с MasterW221 -то экономия.
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
А вот это более чем странно. Я когда искал-не нашёл близко ничего похожего, что бы НЕоригиналы сразу корректно работали(
Или замена САМ или "эмуляция"(
Rosario Agro
Как это не отличаются?) если при нажатии на тормоз обе секции загораются) или это только при переходе с дореста на рест?
Rosario Agro
Бизнес есть бизнес но а форумы для чего тогда?
zagoranka
HUMMER H2
221 320 CDI
Audi Q7., Q3
Vodkaclub.ru
Если у вас стоят ДОрестайловые фонари и вы хотите поставить на их место рестайловые (не важно, оригинал или нет), у Вас 4 выхода:
1) -Купить за безумные деньги новый "оригинал"+купить за безумные деньги новый блок САМ, поменять всё это и,,,,вуаля))) (вы крутой-прикрутой миллионер)))
2)Купить за безумные деньги БУ "оригинал"+купить за безумные деньги БУ блок САМ, поменять всё это и,,,,вуаля)))(вы не очень крутой миллионер)))
3)Купить за безумные деньги "оригинал"+поставить блок адаптации (обманка) и ,,,,,вуаля)))) (вы совсем не крутой, но в душе миллионер)))
4)Купить в 3-4 раза дешевле оригинала "неоригинал" + "блок адаптации" и,,,, получаете тоже самое, что и в пп 1-2-3, только дешевле в 4 раза.
Но..... вы в душе не миллионер))))) Зато ещё хватит на "бабе цветы, детям мороженное")))))))
Смотрите видео в первом топике: я выбрал п.4
tcaciuc_dorin
