Аммортизатор рулевого управления
  • Автор темы Автор темы buka
buka
Ребята , подскажите какие симптомы плохого аммортизатора рул. управления . На кочках что то постукивает , особенно сильно при поворотах , когда на асфальте канавки поперек дороги или кочки ( отдает в руль ) или это передние амморты ?
проверить просто, как и любой амортизатор: надо его открутить, и сравнить усилие на растяжение/сжатие, проверить осевой люфт и плавность хода.
Всем спасибо за ответы , особенно Lektoru.
У меня был подобный стук поменял амортизатор всё прошло.
ты поменял один аморт? они парами меняются :)
Это я знаю что там один стоит узкий, я имел ввиду амортизатор подвески колес :) вот они парами меняются :!: вобщем друг друга непоняли :)
с поздним зажиганием зашел только на эту тему, но она меня тоже очень волнует.....
Но вердикта я не ощутил.... Бука, ты починил неисправность? или кто нидь сталкивался? на СТО говорят что редуктор "поросенок", но у меня левый подвесковый аммор не работает...
и при повороте руля как будто проскальзывает с скрипом, и клацкает (хруст) а при движении по неровности и стучит..... посоветуйте!
Речь идет о 124 кузове Е 280 104 мотор . Когда был на диагностике , месяца 4 назад , надо было менять рулевую трапецию и желательно втулку маятника .
Я не пойму о чем здесь спор, когда на диагностике причину нашли 4 месяца назад. Врядли это рулевой аммо, а как раз или рулевые наконечники или маятниковый рычаг. )
а от чего может такое ощущение что при резком повороте руль проскальзывает..... и похрустывает...
Амортизатор только гасит колебания от колес на червяк,почему при езде по гравейке на руле ничего не ощущаешь,а все похрустывания и т.п. это уже в ходовке и если уже такие звуки то лучше менять.
Надо ехать на диагностику в более-менее нормальный сервис. Там всё скажут. Диагностика подвески стоит не дорого.
Да, дорого то не дорого... а вот как расскажут что там у меня.... и начинаешь искать деньги... и так каждый месяц... даже цветы девчонке не можешь купить:)..... еще аммор задний застучал.... хочу новый мерс.....!
Мерс содержать конечно не наш тазик:D,но если его один раз перебрать до идеала то ходит очень долго без каких либо вложений.
А новый Мерс вообще без штанов может оставить,там цены на обслугу совсем не такие:icon_cry:
до идеала это мне обойдется стоимость автомобиля.. одни "мозги" стоят треть авто.... стараешься ремонтировать все по мере возможности...
Мозги то конечно дорогие,а вот к примеру на счет подвески я лично как правило меняю все комплектом тогда ходит годами:ny_sanki:
Посмотри снизу на яме, рулевой вал на червяке закреплен болтом? У меня был просто посажен без болта - проскальзывал, закрутил болт - прошло.
Да уж это точно Мерс много не просит:)
Народ, кстати, а вот похоже этот самый амортизатор у моему Мерса тож не в порядке - заметил раскачку и усиливается стук, хтя детали подвески новые. Я вспомнил тут что не сделал геометрию, поскольку мастер отправил исправлять постели рычагов, а этого никто не умеет делать. Так вот: геометрии ноль (хотя машинка не портит шины уже тыщ 5 пробега), пастели гнутые (по мне там все нормально). Может ли это иметь серьезные последствия? Например, может ли из-за этого страдать рулевое, амортизатор в частности?
danj1ke
