Амортизаторы
Алексей-59
Посоветуите, какие стойки лучше поставить на W210 320 4Matic. Перед и зад. Предложили билштайн, они подешевле чем оригинал, но не намного. За ранее спасибо !!! Оригинальный номер 210 323 60 00 перед и 210 320 08 51 зад.
Не торопись.Прокатись по ямкам если отбоя не будет,то катай смело,а если будут на выходе стучать,то меняй все равно на долго не хватит
так в том то и дело что уже спустя полтора месяца подвеска передняя колбасит. стуки все больше и больше. какой амортер поставить. по длине какие есть?
Пружины по дата-карте просчитывали? или наобум вкорячили самые жесткие + максимальная проставка?
По вашему VIN четыре варианта пружин и пять - проставок. Прибавим к этому возможный непопадос с аналогом и получается замечательный винегрет. Какой ответ сейчас Вы хотите услышать?
Если Вас интересуют наиболее длинные амортизаторы то в оригинале это для опции 482 (a2103234600).
wdb2100621b321225 вопрос по задним амортизаторам
стоят A 210 320 14 13 стоимость примерно 18500 штука
по каталогу бьются для спортивной подвески A 210 320 15 13 (они же boge 36-B21-0) цена уже 9000. нигде они друг на друга не закроссированы. вопрос чем могут физически отличатся от оригинала вторые? цена-то намного приятнее
заранее благодарен
wdb2100621b321225 вопрос по амортизаторам
привет всем помогите ребята . сломал виток на передней пружине у кого есть программа по зап.честям киньте номерки пружин и цветовую маркеровку вин.машины WDB2100651B001189 Е320 elegance .зарание спасибо
Ребят подвеска элеганс, подскажите пожалуйста, номера передних и задних амортизаторов, и фирму-производителя, не кайябу, не понравились ....
WDB2100171A495251
Добрый вечер! Мужики есть проблема! Мой лупатый очень жосткий (ехать не возможно,все неровности передаются в кузов-подвеска ничего не поглащает)!!!
Может какие-то пружины или амортизаторы не те стоят!!!
Машина: W210 320 CDI Elegance рестайлинг / VIN WDB2100261B206480
Подскажите пожалуйста w210 e55 avantgard, как быть, хочу чтобы было повыше! Можно ли обойтись лишь резиновыми проставками под пружины? Как сделать авто выше?
можно
Проставки и амортеры для повышенной подвески. Это я по себе говорю. У меня классик. Поставил макс проставки и усиленные пружины и амортеры повышенные. Меня радует. Везде проезжаю(практически). Но подвеска жесткая. Там типа пружины надо как-то подбирать. Я не парился. Воткнул и все. А так если тебе только проставки ставить,то и амортеры надо подобрать.
а чем не устраивает высота классика то? он и так джип...
если конечно не просело все нафиг...
Одними проставками не обойтись-аморты на авангарде короткоходные....Я свой авангард поднял минимум на 5 см. методом замены пружин, амортов и максимальных проставок ( с 5-ю пупырышками) -все от классика. Поменял все сам без проблем. Стало мягче, выше, комфортней. Успехов!
Хочу поставить амортизаторы Bilstein, не могу разобраться с правильным артикулом Bilstein...
Для амортизатора передней подвески сайт Exist выдает множество артикулов (я остановился на артикуле 24-100540), а сайт Bilstein говорит что надо ставить артикул 24-108256(которого на Exist нет). В итоге не могу понять какой артикул надо выбрать для моего авто с VIN WDB2100371A002209.
Может кто знает как правильно подобрать амортизаторы Bilstein и в чём вообще разница между множества артикулов которые выдаёт система для одного авто?
Комплектация авто Элеганс, цель увеличить дорожный просвет, проставки высокие куплены, пружины не просевшие, осталось правильно выбрать амортизаторы.
Я менял все. Амортеры не помню номер. Ставил сахс для повышенной подвески
Я тоже буду менять все, просто хочу понять, почему выходит столько разных типов(артикулов) амортизаторов фирмы Bilstain на один автомобиль.
Воспользовался каталогом от Bilstein и всем рекомендую. Каталог предложил стандартную версию амортизаторов, а так же стандартную версию амортизаторов для плохих дорог(Heavy Duty). Установил, очень доволен.
Оказывается амортизаторы очень сильно могут стучать :) создавая эффект разбитой подвески.
P.S. Менял всю подвеску т.к. она была очень старая,но после ремонта стуки в подвеске остались, оказалось это стучат амортизаторы:icon_exclaim:
Версия для плохих дорог это обычные аморты от елеганса, или для 482 кода? И что значит для плохих дорог - аморты жестче, или мягче?
DauletS
