Амортизаторы
ZCrewSmok
втулка
    19,9 КБ · Просмотры: 646
ZCrewSmok
Нашел ВАЗ-ие резинки на 4 амортизатора - 50р. А втулки выточил у знакомых. :)
    499,8 КБ · Просмотры: 324
  • Мне нравится
Реакции: Tigr
Serg2005
ML-350
Начальник
+1 Втулки аммортиков от ТАЗа А металическую втулку можно оставить родную, если не убита. А ремкомплекта нет по определению, только верхние резинки и болты с гайками.
Vlad.13
Е 220 СDI
не знаю как их можно убить, у меня просто стучали сами амортизаторы на кочках- т( газовые),хотя рабочие...поменял, купил на ехисте- снова стучат-может китайские попались(((
ZCrewSmok
мне кажется амортизаторы не сильно затянуть снизу и разобьет быстро втулку. А стучат они так громко будто по ведру с крышкой, на половину с водой, бьют. как банки.
-walera-
какие поставить амортизаторы?
Приветствую мерсоводов. Стал вопрос у меня замены передних амортизаторов, предложений на рынке очень много китайские, английские, немецкие на любые деньги. :)
Подскажите пожалуйста какие подойдут для моей машины W210 E220 CDI 2001г. вот вин WDB2100061B364902
зы и ещё не нашёл цвет кузова по вину :icon_question:
petr78rus
код краски: 359U синий TANSANIT- краска металлик
    138,8 КБ · Просмотры: 225
    102,2 КБ · Просмотры: 518
-walera-
petr78rus, большое спасибо, и за оперативность в том числе ;)
kosta369
подскажите по амортикам...
Доброго всем дня! купил w 210 (WDB2102372A228873), обнаружил ))) что задние аморты с подкачкой,но как они работают не понемаю,нет не кнопки в салоне не чего похожего...и как проверить работают ли они вообще?машина на кочках ведет себя мягко не каких притензий нет. до этого на мерседесах не ездил..если не лень кому напишите как это все работает.заранее спасибо!(по поиску не чего не нашел..)
и вот еще,какое масло подходит для моей коробки(автомат),залито там не красное..
schmeisser
E320 CDI W210
На всех сараях задние амортизаторы с подкачкой. Она нужна, чтобы зад не проседал когда барахла много в багажнике. Попробуйте несколько человек в багажник посадить. Если не просядет, то все ок
kirillutkin
Втулка есть в EXIST - бьется по номеру А2103260081 , цена 271 руб.
alex-064
лучше один раз новые амортики поставить, не так они и дорого стоят
Serg2005
ML-350
Начальник
Да уж не скажите. Лучше втулку выточить, если требуется и резинки поменять. У меня после замены втулки уже 6 месяцев тишина.
mushbaku
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, у меня машина авангард но до меня в ней что то изменили и подвеска у нее стала выше, вроде бы как у элеганса. Хочу поменять амортизаторы какие посоветуете брать, для авангарда или же для элеганса? Заранее спасибо! VIN WDB2100631A692432
S1ay
Скорее проставки, пружины, аморы.
Сами то чего хотите? Клиренс или управляемость?
mushbaku
Не работают амортизаторы, хочу поменять их. Какие нужно брать от авангарда или от элегаса? Если не ошибаюсь шток на амортизаторах от авангарда короче чем у элеганса. Вообще по этому что можете посоветовать?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
они разные по длине !
Данил75
