Амортизаторы
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну во первых амортики не газовые а газонаполненные . рабочая жидкость в них всё равно масло .
меняются они только парами , иначе возрастает риск перевернуться на повороте . да и вообще поведение автомобиля будет не адекватное .
нормальные юзеры меняют амортики комплектом , все четыре . а то так и не поездишь на нормальной машине
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
задние стойки
Завтра в 15.00 привезут задние амо, а в 18.00 предстоит дальняя поездка. Вопрос, реально в гараже своими руками поменять за 3 часа, есть подводные камни? Спасибо. w210 E200 97г.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
если проблем с верхней гайкой не будет , то пол часа хватит
sergeinn68
Строительство
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
в зависимости от производителя , шток в верху имеет выемку под шестигранник , звёздочку или лыски под спец ключ . для того чтоб удерживать его от прокручивания , при откручивании верхней гайки . если заржавело , то может слизать грани . тогда варварский способ , срезать болгарином шток , и помошник пусть держит снизу газовым ключём
sergeinn68
Строительство
Понятно, Спасибо, завтра попытаюсь, начну с них, не получится, поменяю после поездки:)
Marfil
W414
ну вот кстати не факт.. если представить себе что аммо это тот же гидроцилиндр, то в случае отсутствия потеков, нормального состояния пылиников и неналичиствующих заусенцев на штоке. гидроцилиндр признается рабочим и не требует замены.
о как..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil
у всех разное понятие об износе амо . для многих , пока не потечёт , значит здоровый . у меня , совсем другое отношение к ним . это поведение автомобиля и отрабатывание неровностей разного размера и формы . я меняю только по четыре штуки . в амортиках разбиваются клапана внутри и снашивается поршень . то что у них внешний вид без потёков , это не о чём не говорит .
з.ы. если при кап ремонте мотора , при расточке цилиндров , один признается условно годным , то это не значит что его не нужно точить
Читайте.
  • Амортизатор проверить.pdf
    271,6 КБ · Просмотры: 144
  • Сервисная информация_ замена амортизаторов.pdf
    230,1 КБ · Просмотры: 146
Prestige
о как..
Я тоже так думаю!
NVOLD
Велосипед
Если аммо не пострадал от удара, то я предпочитаю менять парой.
Зачем ждать, что через неделю\месяц умрет второй и снова возится с заменой???
Проще пару часов с перекурами потратить и поменять сразу оба... ИМХО
Prestige
Амортизатор меняется в течении 15-20 мин.
NVOLD
Велосипед
Prestige
Ну я же сказал с перекурами... и надо учесть колесо и сложности с откручиванием штока около блоков...
Я с ямы менял, вроде даже не снимая колесо! Не помню уже... Оба штока откручивались замечательно, даже и не знал, что с ними бывают проблемы! А курить вредно :D
NVOLD
Велосипед
Вот Вы зануды ;-) человек первый раз решил поменять аммо и не надо его обольщать, что он это сделает за пол часа, а даже, если это и так, то пусть потом за себя порадуется!!!
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
А Вы педагог...
Уверен, что легко заменю амо и не только, а и многое другое (перебирал даже движки 1S, 4G16) . Но когда в севисе через дорогу от работы мне говорят "Замена подшипников передней ступицы 500 рублей" а час переработки на работе ... Лучше задержаться на работе не пачкая рук.:)
ПыСы На выходныж менял колодки брату на тойоте, а себе б в сервис поехал...
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ну да аморты
на 4матике поменять тоже гимор!
NVOLD
Велосипед
А Вы педагог...
Я тех. директор.. пацанов сантехников учу работать... ;-)
А колодки на мерсе легче менять, чем в жигулях классике.
Di-mann
Инжинегр
Мне было лень менять трос капота, вобщем поменялись машинами... поремонтировать.:D
Флеймим блин.
Да кстати, пока переобували на лето, посмотрел амы, вроде живые, но т.к. всё равно собираюсь менять нижние шаровые может и нижние резинки амов заменить?
j8520
