AUX в APS50
xamelion685
WDB2110611A025376
Этот микрик демонтировать надо?
да надо его убирать именно этот микрик отвечает за присутствие касеты, и еще не забудь убрать один микрик со второй платы, иначе система будет уходить в ошибку, она будет понимать что касета не крутиться а звук идет, для логики второй микросхемы это не допустимая ситуация
Zhenis
Блин все равно тишина :(
А то что ленту (от головки) с платы отпоял это правильно?
Вообщем я сделал так:
Отпоял все моторчики, отпоял ленту (шлейф от головки), демонтировал 2 микрика (с консоли не стал убирать, никто на "eject" не нажмет), припоял левый и правый провода к ножкам "tape in" (4 и 27), отпоял и отогнул "mutesw" (17 ножка), третий провод "землю" припоял к минусу.
Что то может упустил?
xamelion685
WDB2110611A025376
Все правильно, даже незнаю почему у тебя не получается, ты же включаеш на касету, и на мониторе стоит надпись SIDE1, потом втыкаеш плеер и должно все играть, просто человек делал тоже по моим фоткам у него сразу все получилось
xamelion685
WDB2110611A025376
отфоткай свою плату с двух сторон, хочу посмотреть на нее что то она не такая как у меня
zed88
я сделал 2 мафона, оба работают, 2 на очереди
правда мой при первом включении и при нажатии кнопки звук-офф, несколько раз прерывает звук, но как я понял из предудущих постов ногу 17 не до конца перебил
viktor27s
мерс 211
Я уже отказался от аух и поставил как источник звука Pioner, естественно дека теперь полностью вынута
С Новым Годом !
Выбросил заводскую и установил Пионер?Я правильно понял?
xamelion685
WDB2110611A025376
С Новым Годом !
нет я на предыдущей странице выкладывал как у меня, но можно и выбросить заводскую и поставить пионер через триомовский блок для мостовых усилков
viktor27s
мерс 211
Понял.
Научи,что за нужная мне вещь?Где купить,как установить?:(
Спасибо.
xamelion685
WDB2110611A025376
Понял.
Спасибо.
какой вариант интересует с выбросом родной башки или без? (т.е без выброса в карман ставим любой мафон с тюльпанами и наслаждаемся звуком)
mrelegant01
can you tell me at english i am from austria this experiment is great i will do the same but i understand any to do not?
please send me photos
thanks
viktor27s
мерс 211
покупаем рамку под свою башку или покупаем китай башку по форме под оригинал и ставим через триому MOST MB
Посчитал бюджет переделки и пилюнул на это дело.:(
Кенвуд продал,осталась рамка и антена ЖПС,не востребованы:icon_cry:
Прикупил МП3(8гг)Соню,подсоеденю и забуду.:D
Спасибо за участие.
mrelegant01
Hep me
Привет всем
они могли понравиться мне сделать точную заявление, что я могу построить эту же систему. Так как я из Австрии, я ничего на русском не понимают.
Пожалуйста, будьте так добры, и помочь мне.
У вас есть, конечно, да фотографий
спасибо
bratoleg1
Скажите , может кто делал aux на вот такой голове А2118702694, у меня нет кассетной деки.
LOTI
снимаем плату на плате слева направо расположены микросхемы нас интересует первая SONY A2560Q является фильтром и усилителем, вторая контроллер привода, и микриков ее не трогаем, ее придется обходить выпайкой 3 микриков.
где расположены эти три микрика?
babyr
Помогите с ауксом,такой же только без деки.
    584 КБ · Просмотры: 193
Сергей gls
