Аварийный режим АКПП 722.608
Prestige
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Вчера начались проблемы с коробкой, до этого ездила ездила, не пиналась, не легалась, пинков не поддавала - вообщем все было норм и вдруг заметил, что еду на одной передаче (по ощущениям показалось 3-яя), остановился, заглушил и вновь завел машину - машина поехала, но недолго, опять такая же беда, только после следующего раза как заглушил и заводил, коробка конкретно встала в аварийку на 2-ой передаче и заглушкой машины оттуда не выводится! Теперь вот одна вторая! Пришлось ехать на стар-диагностику и сбрасывать ошибки коробки! Даже не посмотрел какие были ошибки! Стерли мне их и поехал я давольный до дома! Ездил день и все было замечательно, но вот к вечеру чувствую, что снова короба ушла в аварию, глушу и завожу машину - снова поехала, опять недолго! После следующих заводов так и осталась на второй передаче! Был вечер, поставил ее в гараж, а сам домой! С утра поехал стова на "стар" смотреть ошибки и вот, что показало:
1. 108 Sporadically Rpm sensor n2 Y3/612
2. 012 (далше не помню, листочек в машине оставил завтра допишу) потом, sensor n2 Y3/612
Вообщем показало две ошибки! Завтра допишу полностью вторую!
Выехал я с диагностики и снова машина поехала нормально! Начал испытывать коробку и вот, что заметил - машина ездила хорошо пока не сильно прогрелась, как только я поездил часа 3 не глуша двигатель и видимо коробка разогрелась хорошо, она как то дернулась пару раз и встала снова на 3-юю передачу, заглушил-завел двигатель и поехала снова, также недолго! Снова аварийный режим на 2-ой передаче, глушением двигателя не уходит! Кто может подсказать в чем причина...? Завтра думаю ехать снова на "стар", но думаю, что будут снова те же ошибки!
Да, вот что еще кажется вспомнил, когда делали диагностику первый раз - когда я не записывал ошибки, диагност, что-то бормотал себе под нос, что датчик температуры масла в коробке не выходит на связь...
Еще такой вопрос: измерили уровень масла оригинальным щупом, очень низкий уровень! Может ли из-за недостачи масла перегреваться и уходить в аварию коробка, а потом выдавать такие ошибки...?
Може. Масло долить, посмотреть наличие масла на фишках блока управления АКПП, тестировать- если не пройдет, тогда точно электроплата
Масла на фишках нигде нет! Долью, проверю! Спасибо большое:)
Время прошло много, какие успехи по ремонту (диагностики АКПП). Масло перед поломкой как часто меняли? Комплектация та что в подписи?
Димитриус
