Аварийный режим ходовой
Mersw2112003
Всем доброго времени суток! Ребята помогите подскажите пожалуйста! !! Проблема такая уходя от колодца наехал на крышку. Итог пробито колесо и разбит ступечный подшипник, привёз на сто, на 211 подшипник не нашёл взял от 220го. Поставили сальник подогнали, Ошибки обнулили только выехал она опять в аварию. Мастера не могут объяснить причину. Говорят или сальник или датчик. Ошибка показывает именно это колесо
Привет) ошибки то какие. И что в аварию выпадает, пневмоподвеска? или ESP/ABS?
У меня на пружине . ABS, ESP,BAC
Я так понимаю подшипник с сальником передний менялся, так вот датчик ABS считывает значения с сальника. Либо его установили неправильно, либо он ни тот!
Inf
