АВС в мороз
  • Автор темы Автор темы CL500
CL500
очень бы хотелось почитать отчеты по испытаниям( интересуют климатические допуски) подвески АВС. создается впечатления об её использование лишь при положительных или незначительно минусовых температурах
на обычных стойках есть оговорка- при низких температурах щадящее движение до их прогрева, на АВС такой сноски нет
чем абц отличается от обычных стоек? ничем. то-же самое + гидроцилиндр изменяющий длинну стойки. т.е. к ним применимо всё то-же самое! учитывая, что гидроцилиндр является по сути своей поршнем не замкнутым с одной стороны, а стойка аммортика - замкнутый контур с циркуляцией масла по каналам - можно прикинуть, что для поршня ABC это всё ПОФИГУ, а вот самой аммортизационной части - нет.
вопрос не в цене а в температурных допусках по эксплуатации
тир привёл ссылку на диапазон температур. что ещё надо?
друзья в штатах заменяют масло через каждые 60-70-т.км и проблем не возникает с негерметичностью клапанов и т.д.и кстати это предлагают делать на оф. дилерах, а у нас почему то не предусмотрено.
нет регламента. да и не показатель, что если-бы они не меняли масло то не факт, что проблемы с их хорошими дорогами возникли настолько рано, насколько у нас возникают. разные условия эксплуатации, разные нагрузки на систему. не надо делать ссылки на них.
Коэффициент вязкости
Кинематический коэффициент вязкости в системе CGS измеряется в смУсек—в стоксах (в честь английского ученого Стокса). Учитывая, что I кГ ~ 931 000 дин, а I м2 -= 10 000 смйу легко установить связь между числами, выражающими вязкость в технической и физической системах единиц Согласно современным исследованиям (Я- И. Френкель, Введение в теорию металла, 1050) для капельной жидкости Заметим, что в отличие от капельных жидкостей вязкость газов не зависит от давления, так как от давления не зависит произведение pf.
Заметим, что имеются жидкие тела, силы трения в которых не подчиняются формуле, Такие жидкости называются аномальными. К ним относится некоторые масла при отрицательных температурах, парафинистые нефтепродукты при низких температурах, а также коллоиды Давление и температура оказывают существенное влияние на вязкость жидкости. Впервые совместное влияние на вязкость давления и температуры было установлено еще в 1912 г. профессором Московского университета Л. И. Бачинским (1877— 1944 гг.). Позже этим вопросом занимались многие ученые. Эти исследования показали, что как температура (фиг. 2-5), так и давление (фиг. 2-G) оказывают большое влияние на значение вязкости. Это влияние проявляется различно.
Влияние температуры особенно сильно сказывается в области низких температур, а влияние давления—в области высоких давлений. Например, при /J —3 400 кГ,'см2 динамический коэффициент вязкости трансформаторного масла почти я 6 500 раз больше динамического коэффициента вязкое ги, при той же температуре, но при р = I кГ/см2. В области невысоких давлений, встречающихся при перекачке жидкостей {р <£_ 100 кГ\см% влияние давлений па вязкость значительно меньше. Например для того же трансформаторного масла при / = 20аС бI* = 0,275 пуаза при р = I кГ/см^; ц = 0,296 пуаза при р=ШкГ!см2, т. с> увеличивается только на 10%. Таким образом, вязкость капельной жидкости увеличивается с увеличением давления. Исключение представляет лишь вода, у которой при t = 24° С вязкость несколько уменьшается с увеличением давления.
Думаю, вам будет не сложно понять, что происходит в системе при температуре -25! А вы говорите про -40 :shock:
Это вдогонку про моторное масло, загляните зимой на масленый щуп при -25(с допуском 5W-50) и увидите какой там вазелин!
Не зря 40% износа двигателя приходится на Зиму!
+100%. а по поводу дорог в Пендрёсии- я б не сказал что они лучше Московских- просто там владельцы таких авто могут репу слесарям открутить за неправильную обслугу и судья там " кольт" :D а если серьезно- за некачественную обслугу суд разденет до гола эту СТО, а у нас даже гарантию на ремонтный узел не получишь- кстати в Киеве гарантия на ремонт АВС -Один гооод! 8-)
Choson
