Автокорректор фар перестал работать
  • Автор темы Автор темы GlebW211
тоже грешу на это вчера решил пошевелить рукой эти блоки прикручены намертво но блок с левой стороны e1n3 сырой на днях буду снимать смотреть
Может кто подскажет на что обратить внимание и есть ли какой-нибудь способ проверить (прозвонить)
в книге написано что блоки работают в паре e1n3 (левый) главный(задающий) e2n3 (правый) подчиняющийся хотя визуально они одинаковые (номера не сверял) то-есть если их поменять местами то левая фара теоретически должна ожить ???? (при условии что дело в блоке) Может кто схемой поможет???
Блоки одинаковые, когда накрылся правый, не работали обе фары. Поэтому замена местами, может ни чего не дать.
Тогда вопрос как их проверить
Для этого есть стар диагностик или методом тыка,взять у кого нибудь попробывать.
был на диагностике wdb2110061a117539
0951 сигнальный провод от конструктивного узла B22/2 ( датчик уровня переднего моста) имеет замыкание на массу или обрыв
9002 нарушена связь с конструктивным узлом E1n3 (мощностной модуль lwr)
9003 нарушена связь с конструктивным узлом E2n3 (мощностной модуль lwr)
вопрос:
1) где находиться фактически компонент b22/2 ( по программе пишут что он стоит на балке стабилизатора со стороны водителя но его у меня там нет.....есть на передней стойки с права но это по едее b22/9 дачик положения уровня кузова)
2) как его можно прозвонить физически (b22/2) цешкой
Тимур_202
