Автокорректор фар перестал работать
leo_buldozer
mb211 WDB2110061A117539
без работный
тоже грешу на это вчера решил пошевелить рукой эти блоки прикручены намертво но блок с левой стороны e1n3 сырой на днях буду снимать смотреть
Может кто подскажет на что обратить внимание и есть ли какой-нибудь способ проверить (прозвонить)
в книге написано что блоки работают в паре e1n3 (левый) главный(задающий) e2n3 (правый) подчиняющийся хотя визуально они одинаковые (номера не сверял) то-есть если их поменять местами то левая фара теоретически должна ожить ???? (при условии что дело в блоке) Может кто схемой поможет???
Donpedro
Блоки одинаковые, когда накрылся правый, не работали обе фары. Поэтому замена местами, может ни чего не дать.
leo_buldozer
без работный
Тогда вопрос как их проверить
sergej987
s211 e240
Для этого есть стар диагностик или методом тыка,взять у кого нибудь попробывать.
leo_buldozer
без работный
был на диагностике wdb2110061a117539
0951 сигнальный провод от конструктивного узла B22/2 ( датчик уровня переднего моста) имеет замыкание на массу или обрыв
9002 нарушена связь с конструктивным узлом E1n3 (мощностной модуль lwr)
9003 нарушена связь с конструктивным узлом E2n3 (мощностной модуль lwr)
вопрос:
1) где находиться фактически компонент b22/2 ( по программе пишут что он стоит на балке стабилизатора со стороны водителя но его у меня там нет.....есть на передней стойки с права но это по едее b22/9 дачик положения уровня кузова)
2) как его можно прозвонить физически (b22/2) цешкой
dantist29
