Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
10631 от 5 12 25
Больше всего посетителей было 10644 , от 5 12 25
Имеется 210 дорестайл, почти пустой, ключ выкидушка. Хочется чтобы при закрытии авто с брелка закрывались и стёкла - а то уже 1 раз забыл заднее стекло закрыть.
Возможно такое? И что для этого нужно?
Не, про доп. сигналку это понятно! Я имею ввиду может есть какой-то блок комфорта, который доставить можно.
При нажатии кнопки на ключе, держишь кнопку, не отпускаешь, стекла закрываются тоже, одновременно с дверьми. Отпускаешь кнопку когда окна закрылись.
Пошаговая инструкция:
1. Выходишь с машины
2. Направляешь ключь на авто
3. Жмешь кнопочку, не отпускаешь, держишь
4. Видишь как закрываются двери, через секунду или 2 начинают закрыватся и окна
5. После закрытия окон отпускаешь кнопку
6. Удивляешься
7. Снимаешь шапку и чешешь голову
8. Хвалишь что Мерседес умная машина
6,7,8 - это так, в шутку ))
Удачи )
Я пробовал у меня не получается,или может сигнала такая?!
У всех 210-х есть такая опция?
ключ в дверной замок, закрыть дверь и удерживая его в этом положении подождать..
если кнопки подъёма стекол не обучить, то с кнопки ключа закрываться не будут.
Можно подробнее про обучение кнопок?
Это в том случае если на вод двери нет ик порта, а скважина под ключь
