автозакрытие окон штатными средствами
  • Автор темы Автор темы IgorK
IgorK
W210.037 1996 г.в.
компьютеры
Имеется 210 дорестайл, почти пустой, ключ выкидушка. Хочется чтобы при закрытии авто с брелка закрывались и стёкла - а то уже 1 раз забыл заднее стекло закрыть.
Возможно такое? И что для этого нужно?
Обратиться к электрикам и установить доводчики вместе с сигналкой если нет своего штатного, а если есть то при нажатии на закрывание и держа несколько секунд нажатой эту кнопку должно получиться.
Не, про доп. сигналку это понятно! Я имею ввиду может есть какой-то блок комфорта, который доставить можно.
внимательно прочиай чтобы тебе написали.
и ключ при этом нужно направлять на ИК порт на ручке
При нажатии кнопки на ключе, держишь кнопку, не отпускаешь, стекла закрываются тоже, одновременно с дверьми. Отпускаешь кнопку когда окна закрылись.
Пошаговая инструкция:
1. Выходишь с машины
2. Направляешь ключь на авто
3. Жмешь кнопочку, не отпускаешь, держишь
4. Видишь как закрываются двери, через секунду или 2 начинают закрыватся и окна
5. После закрытия окон отпускаешь кнопку
6. Удивляешься
7. Снимаешь шапку и чешешь голову
8. Хвалишь что Мерседес умная машина
6,7,8 - это так, в шутку ))
Удачи )
6. Удивляешься
Удачи )
:D:icon_lol::icon_lol::icon_lol::icon_lol:
Надо попробовать, хотя это тоже надо помнить, что нужно подержать кнопку!
Я пробовал у меня не получается,или может сигнала такая?!
У меня тоже не работает! Что-то совсем бедная комплектация, получается!
ключ в дверной замок, закрыть дверь и удерживая его в этом положении подождать..
если кнопки подъёма стекол не обучить, то с кнопки ключа закрываться не будут.
Это в том случае если на вод двери нет ик порта, а скважина под ключь
Можно подробнее про обучение кнопок?
Лёгким нажатием, кнопки (без щелчка), опустить стекло до конца вниз и держать кнопку 5-10 сек. Потом так же до конца вверх. Так каждое стекло. Машина запомнить крайние положения.
Anzor 545
