B-170 2008г. ESP и датчик давления шин.
Viruslol
Mercedes-Benz b-170
2007г.
VIN WDD2452321J280448
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, загорается ESP и отключается датчик измерения давления шин. Аккумулятор 2008 года. Может из-за него?
Глушишь и заводишь не горит, а при движение загорается.
VIN: WDD2452321J280448
У меня сегодня тоже загорелась такая же надпись. еле доехал до сервиса. сделали диагностику. оказалось-блок управления двигателем вылетел. только под замену, цена в сервисе 115000 р и жать с Германии 3 меяца
каково решение? подобная проблема...машина конца 2008 года
Кто то в сервисе вам в уши сильно насссал . За такие деньги блок управления должны вместе с двигателем поменять
Всем привет
Вин WDD2452071J051043
Загорается esp при начале движения
Ошибка 5C3F модуль рулевой колонки.
Когда захожу в esp датчик угла поворота, то он показывает 360 или 370 по-моему это когда колёса стоят ровно.
И ещё руль при регулировании ходит вверх и вниз, а на себя или от себя ни сколько, а стоит в положении полностью вытянутом на себя?
При движении все датчики колёс показывают скорость колёс одинаково.
короче старом отключил контроль давления в шинах.
теперь у только одна ошибка esp. думаю это изза модуля рулевой колонки.
нельзя удалить функцию esp из прошивки?
У меня проблема точь-в-точь. Решилась простой заменой лягушки. У меня еще при этом стоп-сигнал постоянно горел.
Андрей коробово
